等离子清洗机在电路板和线路板(PCB/FPC)中的应用
pcb
1、线路板点银胶前清洗:污染物会导致胶体银呈球状,液体与线路板平面表面夹角度数较大,不利于芯片粘贴,容易刺伤芯片。金徕射频等离子体清洗的使用可以大大提高表面粗糙度和亲水性,使夹角角度变小有利于银胶体和基板粘贴,同时可以节省银胶,降低成本。
2、引线键粘合:
芯片接合基板前,现有污染物可能含有微颗粒和氧化物。这些污染物的物理化学反应铅与芯片与基板焊接不完全,附着力差,附着力不足,导致容易开脱现象。射频等离子体清洗在引线键合前,可显著提高表面活性,提高键合线的结合强度和抗拉强度。焊接接头的压力可以很低(当有污染物时,焊接头穿透污染物,需要更大的压力)。在某些情况下,键合温度也可以降低,从而提高生产和成本。
3、多层柔性板FPC胶渣清除:
适用于环氧树脂(环氧树脂)、丙烯酸树脂(丙烯酸树脂)等各种胶系。与化学糖浆相比,它对胶渣的去除更稳定、更彻底,收率也能显著提高。
4、软硬板PCB残胶去除:
彻底去除残胶,避免高锰酸钾溶液对软板PI的侵蚀,孔壁腐蚀均匀,提高了孔镀的可靠性和成品率。
5、高长径比FR-4硬板微孔除渣,高TG硬板除渣:
由于化学溶液的膨胀,用化学溶液除渣时,溶液不能渗入微孔,使除渣不彻底,等离子体不受孔径大小的限制,而且孔径越小,优势越突出。
6、对聚四氟乙烯(Teflon)高频微波板沉铜前孔壁表面进行改性活化
,提高孔壁与镀铜层的结合力,防止沉铜后产生黑洞;消除了孔铜高温断裂和孔铜内层爆孔等现象,提高了可靠性。
7、软硬板、多层高频板、多层杂化板等层压前,对PI、PTFE等基材表面进行粗化处理:
等离子处理可去除表面异物、氧化膜、指纹、油渍等,并可对表面进行凹痕、粗化处理,从而使粘结力得到显著提高。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
