108kVA/108kV串联谐振试验装置满足10kV电缆2km或35kV电缆0.8km的交流耐压试验
108kVA/108kV串联谐振试验装置又称108kVA/108kV变频串联谐振试验装置,108kVA/108kV串联谐振试验装置满足10kV电缆2km或35kV电缆0.8km的交流耐压试验,35kV/13500kVA主变的交流耐压试验,10kV或35kV开关等电气设备的交流耐压试验。
别名:108kVA/108kV串联谐振试验装置、108kV串联谐振试验装置、10kV串联谐振试验装置、35kV串联谐振试验装置、10kV电缆耐压试验装置、35kV电缆耐压试验装置
变频串联谐振试验装置是由赫兹电力公司多年生产经验与市场客户反馈升级的第四代交流耐压谐振试验装置,区别于以前设备黑白屏触摸模拟数字处理控制灵敏度低,输入电源只能单项选择。第四代交流耐压谐振试验装置人机界面采用32位RISC CPU和精简的LINX内核,7寸触摸大屏真彩图形格式,试验谐振频率曲线、升压曲线、计时曲线显示,高压电流、高压电压、低压电流真有效值数字反馈于界面,保护功能具有,低压电流、高压电压、闪络电压保护功能更灵敏,最大优点是不受输入电源限制220V与380V都可做为设备工作电源。108kVA/108kV串联谐振试验装置采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小,在国内外得到了广泛好评和应用,是当前高电压耐压试验的新方法和潮流。
1、10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容≤0.751uF, 试验频率30-300Hz,试验电压22kV, 试验时间5min。
2、10kV开关等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过42kV,试验时间1min。
3、35kV/300mm2电缆0.8km的交流耐压试验,电容量≤0.1556uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。
4、35kV/13500kVA主变的交流耐压试验,电容量≤0.02uF,试验频率45-65Hz,试验电压68kV,试验时间1min。
5、35kV开关等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过95kV,试验时间1min。
1、串联谐振试验装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。
2、整个串联谐振试验装置单件重量很轻,便于现场使用。
3、串联谐振试验装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式;方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。
4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便用户识别和查找。
5、串联谐振试验装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
6、采用DSP平台技术,可根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。
7、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个串联谐振试验装置系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
8、串联谐振试验装置的重量和体积大大减少。串联谐振装置中,省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。
9、有效改善输出电压波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效防止了谐波峰值对试品的误击穿。
10、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q,而用并联谐振或者试验变压器做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。
11、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且不会出现任何恢复过电压。
【运输】采用顺丰、德邦、中铁等专业物流公司配送,为客户提供专业化、标准化的配送服务,保障货物安全。
【培训】负责对客户采购的仪器进行免费使用指导、调试及培训贵方技术人员,保证客户能尽快熟练掌握设备的操作与使用方法。
【售后】快速售后服务响应,接到用户电话,我们将远程电话指导解决问题,如不能解决可约定现场处理。故障不排除,维修人员不撤离。
