随着能源日益短缺,科技的日趋智能化,复杂高效的多机控制,已日趋成为当今社会迅速发展的必然需求。昊芯顺应时代要求,推出适用于高精度工业自动化运动控制的新版HXS320F28034数字信号处理器DSP,其CAN模块以Mailbox信箱MBOXn控制与传输数据,实现DSP之间的控制指令高效收发,可更有效助力于工程师实现高效的多DSP控制指令收发,广泛应用于电动汽车、风力发电、轨道交通、机器人等高复杂度控制领域。
自平头哥半导体有限公司的剑池集成开发环境(简称“CDK”)支持HX2000系列芯片调试以来,本期以USB_CAN通信收发实例讲解CAN网络通信功能。
HX2000系列CAN模块原理如下图,通过CANMC[CCR]使能进入初始化配置模式,等待CANMC[CCE]置高写入CANBTC位配置波特率;等待CANMC[CCE]拉低,完成初始化;
通过Mailbox邮箱MBOXn.MSGCTRL的RTR位配置远程传输请求,TPL位配置MBOXn传输优先级,DLC位配置传输0~8个字节,传输过程如下:
1.CAN总线通过CAN传输芯片向CAN发送数据,使能CANRIOC[RXFUNC]打开接收线,接收来自GPIOMUX所定义CANRX接收引脚上的数据,装载到缓冲区Receive Buffer;
2.通过CANMD[MDn]配置Mailbox邮箱MBOXn为接收,使能CANME[MEn]打开邮箱MBOXn,接收来自缓冲区中的数据;
3.全局中断标志的设置取决于CANGIM寄存器中GIL位的设置。如果设置了该位,则全局中断在CANGIF1寄存器中设置位;否则,在CANGIF0寄存器中设置。通过CANMIM[MIMn]配置接收掩码中断使能;通过CANMIL[MILn]配置,将MBOXn接收中断,映射到中断ECAN0INTA或ECAN1INTA;使能CANGIM[I0EN/I1EN]打开中断信号,MBOXn接收到数据时,将产生一个接收中断,使CANGIF0/1[MIV0/1]中相应接收邮箱MBOXn的邮箱号置位;通过PIE响应CPU执行接收中断程序:
(1)置位CANRMP[RMPn]挂起MBOXn邮箱,以防止瞬间接收到多组数据;
(2)通过CANGIF0/1[MIV0/1],确认接收到数据邮箱为MBOXn,并读取接收的数据;
(3)置位CANRMP[RMPn]清除邮箱MBOXn挂起状态,准备接收下一组数据。
4.通过CANMD[MDn]配置另一Mailbox邮箱MBOXn为发送,使能CANME[MEn]打开发送邮箱,使能CANTRS[TRSn]启动发送邮箱,发送数据到缓冲区 Transmit Buffer;
5.使能CANTIOC[TXFUNC]打开发送线,通过GPIOMUX所定义CANTX发送引脚将缓冲区Transmit Buffer数据发送到CAN总线。
由此设计通过USB_CAN分析仪将昊芯HXS320F28034芯片与上位机软件通讯实例:采用昊芯HXS320F28034芯片、CAN收发器与USB_CAN分析仪,通过USB_CAN网络调试上位机软件,向CPU发送任意一组数据,CPU接收所发送的数据,硬件连接如下图所示:
基于以上分析,在CDK上开发CAN通信程序,代码包括:CAN的GPIO配置、初始化参数配置、CAN发送程序与接收中断服务程序,主程序调用执行。主要代码如下:
1.int main(void)2.{3. InitSysCtrl();//系统时钟初始化4. CAN_Init();//CAN的初始化参数配置5. InitECanaGpio();//CAN的Gpio引脚配置6. EALLOW;7. ECanaRegs.CANMIM.bit.MIM0=1;//打开接收掩码,接收到数据触发中断8. ECanaRegs.CANMIL.bit.MIL0 = 0; // 选择EcanA中断09. ECanaRegs.CANGIM.bit.I0EN = 1; // 使能中断010. PieVectTable.ECAN0INTA = &eCanRxIsr; // CANA 0接收中断入口11. EDIS;12. PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx5 = 1; // 使能ECAN1中断13. IER |= M_INT9; // Enable CPU INT914. EINT;15. while(1){16. CAN_Tx();//发送数据17. }18. return 0;19.}其中,CAN的初始化参数配置代码为:
1.void CAN_Init()2.{3. volatile struct ECAN_REGS ECanaShadow;4. EALLOW;5. /* 配置RX与TX引脚*/6. ECanaShadow.CANTIOC.all = P_ECanaRegs->CANTIOC.all;7. ECanaShadow.CANTIOC.bit.TXFUNC = 1;8. P_ECanaRegs->CANTIOC.all = ECanaShadow.CANTIOC.all;9. ECanaShadow.CANRIOC.all = P_ECanaRegs->CANRIOC.all;10. ECanaShadow.CANRIOC.bit.RXFUNC = 1;11. P_ECanaRegs->CANRIOC.all = ECanaShadow.CANRIOC.all;12. /* 清RMPn, GIFn 位 */13. P_ECanaRegs->CANRMP.all = 0xFFFFFFFF;14. /* 清中断标志 */15. P_ECanaRegs->CANGIF0.all = 0xFFFFFFFF;16. P_ECanaRegs->CANGIF1.all = 0xFFFFFFFF;17.18. /* 初始化配置,写入CAN波特率*/19. ECanaShadow.CANMC.all = P_ECanaRegs->CANMC.all;20. ECanaShadow.CANMC.bit.CCR = 1 ; // Set CCR = 121. P_ECanaRegs->CANMC.all = ECanaShadow.CANMC.all;22. ECanaShadow.CANES.all = P_ECanaRegs->CANES.all;23. do24. {25. ECanaShadow.CANES.all = P_ECanaRegs->CANES.all;26. } while(ECanaShadow.CANES.bit.CCE != 1 ); // Wait for CCE bit to be set..27. //Bit rate=SYSCLKOUT/2/{(BRP+1)*[(TSEG1+1)+(TSEG2+1)+1,28. //TSEG1≥3,TSEG2≥229. ECanaShadow.CANBTC.bit.BRPREG = 2;30. ECanaShadow.CANBTC.bit.TSEG2REG = 4;31. ECanaShadow.CANBTC.bit.TSEG1REG = 13;32. P_ECanaRegs->CANBTC.all = ECanaShadow.CANBTC.all;33. ECanaShadow.CANMC.all = P_ECanaRegs->CANMC.all;34. ECanaShadow.CANMC.bit.CCR = 0 ; // Set CCR = 035. P_ECanaRegs->CANMC.all = ECanaShadow.CANMC.all;36. ECanaShadow.CANES.all = P_ECanaRegs->CANES.all;37. do38. {39. ECanaShadow.CANES.all = P_ECanaRegs->CANES.all;40. } while(ECanaShadow.CANES.bit.CCE != 0 ); // Wait for CCE bit to be cleared..41.42. /* 屏蔽所有信箱寄存器*/43. // Required before writing the MSGIDs44. P_ECanaRegs->CANME.all = 0;45. /* 配置MBOX1的MSGID*/46. P_ECanaMboxes->MBOX1.MSGID.all = 0x00040000; 47. P_ECanaMboxes->MBOX0.MSGID.all = 0x00040000;48. /* 配置 MBOX1/MBOX0的传输字节为2 */49. ECanaMboxes.MBOX1.MSGCTRL.bit.DLC = 0x2;50. ECanaMboxes.MBOX0.MSGCTRL.bit.DLC = 0x2;51. /* 配置 MBOX0 为接收,MBOX1为发送 */52. ECanaRegs.CANMD.bit.MD0=1;53. ECanaRegs.CANMD.bit.MD1=0;54. /*使能 MBOX0 and MBOX1 */55. ECanaRegs.CANME.bit.ME0=1;56. ECanaRegs.CANME.bit.ME1=1;57. //挂起接收邮箱,以触发接收中断58. if(ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP0==0)59. {60. ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP0=1;61. }62. EDIS;63. return;64.}CAN的发送程序代码为:
1.void CAN_Tx(void)2.{3. //等待MBOX0接收成功,读取消息4. while(ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP0!=1){}5. ECanaMboxes.MBOX1.MDL.byte.BYTE0 = (receive_data&0xff);6. ECanaMboxes.MBOX1.MDL.byte.BYTE1 = ((receive_data>>8)&0xff);7.8. ECanaRegs.CANTRS.bit.TRS1 = 1;//发送MBOX1数据到MBOX09.}
CDK上开发CAN通信收发程序,其编译结果为:
编译通过后,就可以开始调试了,调试后,可通过USB_CAN网络通信软件,查看发送与接收到的数据如下图:
