光通量
光通量作为主要指标之一,它直接影响到灯光的明亮程度,若光是由单条光构成,则光通量则指灯光的量。光通量书面含义为人眼所能感觉到的光线总辐射量,由于人眼对于不同波长有不同程度的知觉,所能知觉到的仅有一小段距离,在红外和紫外端人眼是看不到的,越到中间越敏感,也就是越到绿光那个区域人的感知度越高。
从光通量中引申出另外两个概念——光强与照度。若光通量为光线总量,则光强与照度可简单地理解为光线密度,光强为光线在角度方向上密度,照度为面积方向。并不是照度越高光线越明亮,还取决于其面积大小及均匀度。
色温
色温只是表达颜色的参数,色温越高颜色就越白、越蓝,色温越低,颜色就越黄。普通的卤素灯色温在3000k左右,氙气灯可以达到4000k-6000k,LED的色温很宽,可以覆盖3000k到7000k。色温跟亮度没有任何关系,色温也不是越高越好,高到一定程度后穿透力就会下降。
光型
上图是车灯厂最常用的屏幕配光图,其中最重要的就是中间那根红色的折线,也就是切割线。切割线以上越暗越好,切割线以下越亮越好,因为切割线以下才是真正达到路面上的有效的光。好的光型切线清晰,光线均匀。而市场上大部分的led灯泡照出来的光线都是十分凌乱的光线,杂乱无章。
如果没有切割线的话,光线就会直接照射对向驾驶员的眼睛,严重的时候会导致短暂的失明,酿成大祸,强烈建议大家不要买这种劣质的LED灯泡。
车用照明灯及配件又有哪些类型?
光源可以分成三类,辐射发光,气体发光和固态照明发光。
卤素灯
卤素灯是目前量产的最古老的车灯,目前还在大量的使用之中,它结构简单成本低,主要用在中低端车上面。
卤素灯最早可追溯到爱迪生创造的灯泡,从原理上看二者并无太大差别,均通过乌丝受热而发光。区别在于目前卤素灯内部加入卤素成分后,使得钨原子能够重新返回到灯丝上,使得钨丝使用寿命更长,,同时也让玻璃管的表面减少发黑。卤素灯的光通量基本在1200流明左右。寿命是500小时,功率五十五瓦,在几种光源中最大。
氙气灯
氙气灯通过气体放电发光,所以不存在灯丝的损耗,寿命会大大的增加,同时色温还有亮度也增加很多。但是由于工艺复杂,目前还只用在中高端的车型上面。它的光通量是3200流明,是卤素的两到三倍,寿命达到了3000小时,是卤素的五六倍,功率35瓦左右,比起卤素灯降低了36%。
氙气灯一定要配备透镜跟安定器才能使用,安定器的瞬间电流可以达到12A,劣质的安定器损害很大,对收音机也有很大的干扰。氙气灯最大的缺点,就是启动时间比较慢,会有一定的延时。选择氙气灯一定要加透镜,因为不加透镜的氙气灯散光很严重,严重的时候会导致对向驾驶员短暂致盲引发交通事故。
LED
LED近几年刚出现,完全替代家用行业中的传统灯。汽车行业对使用环境要求太过严苛,因此目前汽车大灯方面LED普及率并不高。他具有快速响应时间和节能等优点,并且尺寸较小,因此LED大灯总成在外形上能够更丰富和多元化,不足之处在于耐热性较差。
LED寿命可超过50000小时,但LED寿命长并不代表LED灯具寿命长,稍微好点的LED灯泡其寿命瓶颈已不再是颗粒而在于驱动特别是驱动板电容问题。对于一种电子元器件来说,每升高10℃,其寿命将减少一半,当温度达到一定水平时,其寿命及性能将急剧下降,因此温度对于LED来说至关重要。卤素灯、氙气灯等,虽气温较高但性能不受影响。
汽车车灯该怎么改装?
车灯升级主要有三个方向,入门级的升级就是直接替换成升级品的卤素灯。这是最经济也是最有效的升级,可以秒杀大部分的劣质LED灯泡,而且他的光型好、兼容性好,无损安装即插即用。
第二种方式发烧友级的升级。如果选卤素灯还是不够亮,那么可以换氙气灯。这种相对来说比较复杂,因为不仅要拆灯,还要除胶、破线甚至钻孔。
第三种升级是大灯总成,它基本上是将LED日行灯和转向灯这几个功能整合在一起的。但必须对质量问题提高警惕,由于许多产品在使用时间长了后,面罩会出现泛黄龟裂现象,而出现起雾漏水等现象,这就是质量问题的典型表现。因此必须更换总成时,请选知名品牌总成或升级为氙气灯或双光透镜均可。
