小体积,省人工 | Trinamic步进伺服一体机介绍
一体机可以说为工程师们节省了研发时间与成本,在这个工业不断升级的时代,精度高、体积小、易开发,是对智能设备的基本要求。一体机集成电路及匹配电机的性能,可以让设备的稳定性及效率都得到了可见的提升。
PD42-x-1370系列,是Trinamic在2017年推出的步进伺服一体机,PD42-x-1370系列集电机、驱动器、编码器为一体,同时也匹配法兰20至86所有电机方案,具备小型化、精度高、功能齐全、高效率、高性价比等特点,支持CANopen、RS485通信方式。
电机
▲观看视频了解更多
尺寸结构
电机背面安装了相同尺寸的控制器/驱动电子设备和集成的磁性编码器,电机、驱动器、编码器完美的结合为一体,体积更小!
电机
简单易用
布线更加简化,系统配置更简单,抗干扰能力更强,具有更加灵活性和高性价比的特点。
电机
功能齐全
配合TMCl_IDE上位机软件,快速设置并支持在直接模式下使用命令,监控以图形形式显示的实时行为,并记录和存储数据。
连接简便
提供两个连接器,1至10脚连接器用于电源,1至4脚连接器用于连接步进电机通信(RS485)和I/O
电机
核心功能
PD42-x-1370 系列具有小巧紧凑的全机电一体化解决方案,为您带来多个核心功能:
► 闭环控制
具有电流环、速度环、位置环控制。
电流节能控制
无传感器下电机负载时电流节能控制技术,集成该技术降低了高达90%的电机能耗,并减少了热量产生。
 高精度斩波算法
电机加减速、转向时,速度和负载范围内提供平稳的操作和良好的共振阻尼,保证运动的平滑!
无传感器失速检测和机械负载测量
调整灵敏度,使电机在无传感器归位、自校准、距离测量或验证所有机械装置仍在安全范围内运行。
S型或梯形运动
具有s形运动斜道的完全集成硬件运动控制器
应用场景
电机电机
总结
PD42-x-1370步进伺服一体机集成电机布线、电机控制器、编码器等安装于一体,节省设备内部空间,为设备小型化提供更有利的方案。同时省去复杂的设计与开发过程,为您项目缩短上线周期。
Trinamic提供高效率、高精度、稳定性高及抗干扰能力强的运动控制方案,同时由CHIPLINKS为国内企业提供技术支持,让工程师们能够自己研发及设计最佳的控制器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电机
