「多案例分享」水泥行业设备清洗,你还在用传统清洗方法吗?
因水垢的成分是碳酸钙,碳酸钙是不溶于水的,因该企业所在地区严重缺水,生产用水都是从外面购买,此次购买的水源品质不是很好,在其里面是溶解着大量的放入碳酸氢钙,而碳酸氢钙是能够溶于水的,这也是该企业水源硬化的根源,一旦碳酸氢钙受热或者压强变小,就会重新分解出二氧化碳和碳酸钙,这样碳酸钙就会沉积下来。
由于是在换热设备里,随着设备换热温度的提升,水里面的碳酸氢钙会分解出碳酸钙和二氧化碳,而由于水对管壁有一定的附着力且水分子最容易挥发,因此时间长了管壁就会残留下水垢。
换热设备的传统清洗方法?
传统清洗方法:
换热器清洗分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将换热器的管子上的泥垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是完全可以计算可得的工作,所以很多时候为了安全性,设备清洗的不是那么很彻底,其次清洗的废液有污染性,需要大量资金投入进行废水处理。
环保清洗方法:
一种新的清洗工艺和观念,由于产品本身无毒无害、操作简单,所以不像高压水和其它清洗工艺那样投资大、技术操作难度高;只需要有几名人员、一套普通的清洗泵就可以完全掌握并实施清洗工作。不但可以在“第一时间”内随时随地清洗各种设备,确保设备的高效率运行;而且还可以降低外协清洗公司清洗所产生的高额费用,降低成本;同时,还充分发挥和利用了企业技术和设备资源的优势,优化了资源。为企业实现“及时清洗、定期清洗、环保清洗、经济清洗、节能降耗”奠定了基础。
换热设备清洗案例
某水泥企业例行检修,在检修中发现该企业余热发电车间的冷油器结垢严重,严重影响着设备的安全运行,企业选择采用福世泰克环保型清洗剂。
该清洗剂主要成分采用先进的生物制剂所以可生物降解,且无毒害,无腐蚀,安全环保,以及不易燃,如垢质中不含有害物质,清洗废液可以直接排放。为此深耕水垢清洗行业的福世蓝公司,不仅对油冷器可以在线清洗,同时对于企业内的板式换热器、托轮瓦座、铝制风冷机外壳等换热设备都可以清洗,对此类技术的应用相当成熟有效,且得到各企业的认可。
清洗步骤
1)首先根据油冷器的换热面积及结垢厚度,计算出需要准备的福世泰克清洗剂原液重量;
2)将设备停机后,根据油冷器的设备尺寸,准备好清洗剂储液槽,用来接收循环的清洗剂,容器内表面要求干净无氧化层或者使用非金属材质的容器;
3)根据现场情况准备好现场循环泵与设备管路的连接及进出水管盲板的制作与安装,施工前施工人员必须做好安全防护措施,工作中一定要避免清洗剂飞溅到眼睛及嘴巴内;
4)根据垢层厚度或者是清洗时间来确定是否需要对清洗剂原液进行稀释,稀释比例根据情况不同可控制在1:4~1:8 之间,稀释比例越大清洗时间就越长;
5)按照稀释比例在容器内倒入足够量的清水及清洗剂开始对设备进行循环清洗;
6)清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应,在储液槽内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫;
7)清洗一段时间后,用 PH 试纸对清洗剂进行测试,测试结果PH值如高于 4~5 左右时,需适量添加清洗剂原液继续清洗;
8)清洗过程中要时刻对清洗剂进行测试,保持PH值在 3 以内有效范围且长时间再没有变化时,说明设备已经清洗干净;
清洗
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 清洗
