移液器
移液器,全称叫微量移液器,也叫移液枪、取样枪,是实验室定量移取微量液体体积的精密仪器,一次可量取0.1μL-10mL的液体,可实现精准的液体配比转移,多用于环境检测、医学实验室、生物技术实验室、食品检测实验室、医药研究实验室等,是当代生物、化学和临床实验等研究过程中样本采集和移取的必备工具之一,在医学临床实验室主要应用于样品的制备阶段。
工作原理
简言之,基本原理都是利用通过弹簧的伸缩运动来带动活塞移动,从而实现吸液和放液的动作,但是不同移液器,其具体的工作原理又略有不同。现市面上移液器根据原理不同主要可分为两大类,排气式微量移液器和正置换移液器。
1 排气式微量移液器
也有称其为气垫式活塞移液器,其工作原理是活塞通过弹簧的伸缩运动并利用空气压强来实现吸液和放液的动作。在活塞的推动下,移液器排出部分空气,利用大气压吸入液体,再由活塞推动空气排出液体。空气垫的作用是将吸入到塑料吸头内的液体样本与移液器内的活塞分隔开来,空气垫通过移液器活塞的弹簧运动而移动,间接带动吸头中的移液吸入和排出。这种移液器准确度和精密度很高,适用于常规移液操作,但这种气垫式活塞移液器在移液过程中有一段空气存留在系统之中,因此不适宜吸取粘稠度大的液体和一些挥发性液体。
2 正向置换移液器
是外置活塞式的移液器。与排气式移液器不同的是,正向置换移液器的活塞是直接与液体接触的,活塞与液体之间没有空气垫隔开,直接通过活塞运动吸取和排出液体。因为液体与活塞直接接触,没有空气垫的阻隔,所以这种移液器适用于粘稠度大、密度较大液体、气泡性液体和挥发性液体的移取。
另外,除了以上两种移液器,实验室常见常用的还有容积式移液器、刻度吸管、巴斯德吸管,严格意义上来说这三种也属于移液器,但因其结构简单,我们一般更多习惯只称其为移液管,而我一般所说的移液器则是指自动化程度较高、精度更高、结构较复杂的排气式微量移液器和正向置换移液器。
其他分类
除了按照原理分类,行业内按照其他依据还可以对移液器进行以下划分:
根据允许安装吸头的数量:单通道移液器和多通道移液器;
根据刻度是否可调节:固定移液器和可调节式移液器;
根据刻度调节方式:手动式移液器和电动式移液器;
根据特殊用途:全消毒移液器、大容量移液器、瓶口移液器、连续注射移液器等
点成有多款移液器供您选择
点成电子移液器为一款可充电式移液器,其采用独特的人体工程学设计,简约大方,使用舒适,便捷省心,高效智能。配备多种便捷功能,例如存储并记住3种常用模式、3点自动校准和智能休眠模式等。
点成迷你便携移液器是一款小巧、快速、省力的移液设备,性能卓越,美观简洁,符合人体工程学设计,用户体验极佳。
点成手动移液器是一款轻巧简约、性能优越、极具人性化的移液器,有可变容量和固定容量供您选择,机体轻量平滑,单手即可轻松推动,能够完全实现高压灭菌,精密度和准确度极高。
