AT32讲堂025 | AT32 MCU EMAC iperf应用笔记
概述
iperf是用于网络性能测量和调整的广泛使用的工具。作为可以为任何网络生成标准化性能测量结果的跨平台工具,它意义重大。iperf具有客户端和服务器功能,并且可以创建数据流以测量一个或两个方向两端之间的吞吐量。典型的iperf输出包含带有时间戳的报告,其中包含已传输的数据量和测量的吞吐量。
本使用指南将以芯片端作为iperf server,PC端作为iperf client进行展示。
硬件资源
1. DM9162以太网模块2. AT-START-F407 V1.0实验版3. 以太网线
软件资源
  • iperf, iperf server源程序,运行iperf服务端程序
AT32 iperf程序设置
管脚配置
表1. 管脚配置m
LwIP设置
硬件资源只提供从PHY到MAC的信号处理,若要进行开发,则需要实作TCP/IP协议栈,在本应用中使用LwIP协议栈,该协议栈主要关注的是怎样减少减少内存的使用和程序代码的大小,这样就可以让LwIP适用于资源有限的小型平台例如嵌入式系统,更详细的内容可以访问官方网站。
由于整个协议栈已经整合到代码中,大部分的内容都无须修改,使用者只要根据自己的网段去设定IP地址及闸口地址即可,这两个全局变量宣告在netconf.c的上头。
图1. 配置芯片的IP地址m
iperf server project设置
与HTTP server相同,在始能了LwIP的TCP/IP协议栈之后,就可以配置iperf server的应用,由于是作为接受请求的一方,所以要开启一个端口等待请求进入,这边要特别注意到的一点是,iperf server的端口恒为5001, 在没有能力修改客户端程序的状况下,请勿修改服务端的端口。本例程中用户只要呼叫iperf_init()就可以始能iperf server。图2. iperf初始化m
上位机客户端设置
1) 设定上位机的IP地址、网路屏蔽及闸口,IP地址与闸口需要跟芯片设置在同一个网段下。2) 打开PC端的终端机,进入放置iperf主程序的文件夹,根据iperf指令的格式启动客户端,指令格式为:iperf –c [server IP] –t [test time] –I [display interval]。3) 测试结束后,会统计全部传输数据以及平均 throughput, 可以透过 iperf 工具检测目前网络的通讯是否正常。图3. 设置PC端的IP、网路屏蔽及闸道器m
图4. 启动客户端
m
图5. 传输数据统计
m
关于雅特力雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司,专注于ARM Cortex-M4/M0+的32位微控制器研发与创新,全系列采用55nm先进工艺及ARM Cortex-M4高效能或M0+低功耗内核,缔造M4业界最高主频288MHz运算效能,并支持工业级别芯片工作温度范围(-40°~105°)。雅特力目前已累积相当多元的终端产品成功案例:如微型打印机、扫地机、光流无人机、热成像仪、激光雷达、工业缝纫机、伺服驱控、电竞周边市场、断路器、ADAS、T-BOX、数字电源、电动工具等终端设备应用,广泛地覆盖5G、物联网、消费、商务及工控等领域。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • m
