国芯思辰|交直流PSR控制器CN1609替代MD8809用于电池充电器设计
此前,国芯思辰接触的某工程师在电池充电器设计中需要一个低功耗高性能的交直流PSR控制器。这里提一下芯北科技的CN1609,该芯片非常适合物联网、手机充电器、低待机功耗电源等应用场景,其典型应用电路如下:
国芯思辰
在电池充电器设计中使用芯北科技的CN1609,因其具有以下优势:
●CN1609提供了极为全面和性能优异的智能保护功能,包括逐周期过流检测(外部CS电阻可设定)、过载保护,过压保护、短路保护及其软启动功能,同时芯片端口设计了高性能的ESD保护电路,使得该芯片具有极高的可靠性;
●CN1609在90Vac~265Vac宽输入交流范围内,输出功率为3~5W;
●CN1609具有高达70kHz的工作频率、可调输出线性补偿(3%~8%)、可调输入线性补偿和高效率准谐振工作模式;
●该芯片在轻载时,芯片使用降频调节及打嗝工作,使CN1609有较低的待机功耗—30mW,延长电池使用时间;
●内部采用的CV和CC调节,使其有很高输出精度及其稳定和可靠性。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
