氮化铝陶瓷的特性
大多数陶瓷是离子键或共价键极强的材料,具有较高的绝缘性能和优异的高频特性,同时线膨胀系数与电子元器件非常相近,化学性能非常稳定且热导率高,是电子封装中常用的基板材料。
长期以来,绝大多数大功率混合集成电路的基板材料一直沿用Al₂O₃氧化铝和BeO氧化铍陶瓷。但Al₂O₃基板的热导率低,热膨胀系数和硅不太匹配。BeO虽然具有优良的综合性能,但其较高的生产成本和剧毒的缺点限制了它的应用推广。因此,从性能、成本和环保等因素考虑,二者已不能完全满足现代电子功率器件发展的需要。
与之相比,氮化铝陶瓷导热率可以达到氧化铝陶瓷基覆铜板的10倍左右,线性膨胀系数与硅很接近,非常适用于半导体基板和结构封装材料。
多层陶瓷基板多采用氮化铝陶瓷基片来做,工艺一般分高温共烧HTCC制作工艺和低温共烧LTCC制作工艺。氮化铝陶瓷覆铜板按照金属层厚度不同,采用的工艺一般有所不同。一般要做厚铜800um~100um, 多采用AMB活性钎焊工艺,金属结合力更好;薄铜多采用DPC制作工艺,铜层较薄,最薄可以做1um的铜层,适合做精密线路。
以下是应用西斯特树脂刀切割氮化铝陶瓷覆铜板实例。
案例实录
测试目的
1、测试正面背面切痕情况。
2、测试崩缺卷铜情况。
材料情况
切割产品 | 陶瓷覆铜板 |
切割道表面材质 | 氮化铝陶瓷+铜 |
产品尺寸 | 115*75mm |
产品厚度 | 0.35mm |
胶膜类型 | 蓝膜 |
工艺参数
切割工艺 | 单刀切断 |
设备型号 | DAD321 |
主轴转速 | 28K rpm |
进刀速度 | 5mm/s |
刀片高度 | 0.05mm |
样刀准备
SSTRP 1A8-SDC-500-50-M 56*0.15*40
样刀规格
刀片尺寸 | 56*0.15*40 |
金刚石粒度 | 500# |
结合剂强度 | M(中) |
集中度 | 50 |
测试结果
1、正崩、侧崩、背崩均在崩缺控制范围内,正崩<25μm,侧崩<25μm,背崩<50μm。
2、倒膜检查背面整体刀痕平滑,侧面刀痕良好。
正面效果
背面效果
侧面效果
西斯特科技
深圳西斯特科技有限公司 (简称西斯特SST) ,以“让一切磨削加工变得容易”为主旨,倡导磨削系统方法论,2015年金秋创立于深圳,根植于技术创新的精神,屹立于创造价值、追求梦想的企业文化。
基于对应用现场的深度解读、创新性的磨具设计和磨削系统方法论的实际应用,西斯特秉承先进的磨削理念,践行于半导体、消费电子、汽车零部件等行业,提供高端磨具产品以及“切、磨、钻、抛”系统解决方案,在晶圆与封装基板划切、微晶玻璃和功能陶瓷磨削、汽车零部件精密磨削等领域应用广泛。
西斯特科技始终以先进的技术、创新的产品、优质服务的理念,引领产业革命,创造无限可能。
