LIN网络作为串行通讯网络,用于实现汽车中的分布式电子系统控制,它是现有汽车CAN网络功能的补充。LIN总线有效降低了汽车制造成本,提升了系统结构的灵活性,并且无论从硬件还是软件的角度而言,都为网络节点提供了相互操作性。
01
LIN总线保护
LIN总线是一种最大数据速率为20kbit/s的单线通信。常用于汽车网络中数据速率不需要特别高的外围设备的网络连接,LIN总线应用较多的是灯光照明,车窗座椅,汽车天窗,雨量探测器等的控制传输。
Q
LIN和CAN总线有什么区别?
单线通信,传输速率较低
LIN总线与CAN总线的一对差分双绞线不同,采用单线通信,多个节点可以并联到同一根线上。通信速率最高只能20kbit/s,而CAN可达1Mbit/s。
主从结构,中心化拓扑
LIN线拓扑结构是主从结构的星型模型,这个结构决定了LIN线传输的消息不可能太多,通常一条LIN线上定义的消息要比一条CAN线上定义的消息少一个数量级。
更轻量级的处理协议栈
在汽车电子开发中,CAN总线协议栈占有相当大的代码量,但LIN开发量也会少一个数量级,包括驱动、调度表,简单的睡眠唤醒等,其上层的服务还是要转成CAN的信号进行传输。
02
矽力杰LIN总线保护方案
LIN总线电压电平近似为电源电压。以12V汽车电池为例,最大电池电压为16V,由于同车LIN网络存在与电压源发生短路的可能性,如果要跨接启动,就需通过24V电池完成。因此LIN总线静电保护通常需要使用双向24V钳位电压器件。而为了最大限度地减少二极管对系统的总影响,电容应小于30pF。
矽力杰车规级TVS产品SAT01N24和SAT11N24,可为单条数据、控制或电源总线提供静电保护。其典型电容分别为12和24pF,超小电容可帮助保障汽车网络传输速率不受寄生电容影响。符合IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-5。
产品采用小型SOD-323封装,每个器件可以保护单条汽车LIN总线。为汽车网络提供了灵活的单条数据线静电保护方案。
SAT01N24
LIN总线保护瞬态抑制二极管
◆ 高速数据线瞬态保护
♢ IEC 61000-4-2 (静电保护)±30kV (空气/接触)
♢ IEC 61000-4-5(浪涌保护): 4A (8/20μs)
◆ 可对单条汽车LIN总线线路进行保护
◆ 低电容: 12pF (典型值)
◆ 低漏电流: 0.01μA@VRWM (典型值)
◆ 每个 I/O 引脚在±8kV接触放电情况下可承受超1000次静电冲击
◆ 获汽车AEC-Q101认证
SAT11N24
LIN总线保护瞬态抑制二极管
◆ 高速数据线瞬态保护
♢ IEC 61000-4-5(浪涌保护): 8A (8/20μs)
◆ 可对单条汽车LIN总线线路进行保护
◆ 低电容: 24pF (典型值)
◆ 获汽车AEC-Q101认证
03
产品特性曲线
1
超小电容
SAT01N24的电容为12pF,SAT11N24的为24pF,产品的超小电容保障了LIN总线的数据传输速率。
2
传输线脉冲测试钳位电压
SAT01N24的传输线脉冲测试钳位电压仅为35V@16A,SAT11N24为34V@16A。
3
浪涌钳位电压
SAT01N24和SAT11N24的浪涌钳位电压分别为38V@5A与37V@10A。低钳位电压让SAT01N24和SAT11N24能够为LIN总线数据传输提供出色的静电保护性能。
