博文 | USB 4 高速信号布局关键因子 (二 ) : Trace Rule
Trace Rule –Routing
高速信号走线需为对称 (Symmetry)
平行的 (Parallel)
usb
Trace Rule-SMD pad symmetry
AC Coupling 与高速讯号走线若没有对称易产生反射波,进而影响SI 量测。
SMD PAD size ≤ 0402 为佳
usb
Trace Rule –Stub
Stub (残端效应) 会衍生差动阻抗偏差及产生反射波对高速信号Signal Integrity (SI) 而言会有Jitter 产生。
改善方式=> 将其Stub 缩短,且愈短愈好。
usb
Trace Rule- Void
为了避免差动阻抗因为SMD PAD 造成偏差.
改善方式:
==>  将邻近的Ground reference plane 与其对应的SMD Size 给捞空(Void)
==>  Voiding 底下需为Ground Plane 不可为 Power plane 及 其他信号走线。
usb
  • 相关推荐
  • usb
