工业智能网关BL110采集PLC之7:实现三菱 PLC FX1S 接入金鸽modbus云平台
COM口采集三菱 PLC FX1S 的配置
工业智能网关一共有四个COM 接口,
4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。因 三菱 PLC FX1S的COM是RS485接口,则选择以COM3连接为例说明COM口采集配置操作。 三菱 PLC FX1S的RS485接口 DB9的3和8为信号脚,3脚接COM2 RS485 A,8脚接COM2 RS485 B
COM口的配置
网关协议
工业智能网关BL110 采集 三菱 PLC FX1S接入金鸽modbus云平台
双击“COM3”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集 三菱 PLC FX1S设备,故设备品牌选择:西门子,设备型号选择: 三菱 PLC FX1S。(4)波特率、停止位、数据位、校验位与西门子的RS485口配置保持一致。西门子默认波特率:9600,停止位:1,数据位:8,校验位:Even。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
添加COM口设备 三菱 PLC FX1S
网关协议
(1)点击“COM3”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如: 三菱 PLC FX1S。(3)设备属性项根据COM口选择不同的协议既是选择不同的设备品牌,采集不同的设备,会显示不同的配置项,空白表示没有配置项要填写。(4)点击“确定”,添加 三菱 PLC FX1S设备。
注:点击确定后会在COM3下显示添加的设备见上图显示出来 三菱 PLC FX1S,如果想添加多个设备,重复(1)--(4)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM3口的 三菱 PLC FX1S设备才添加成功。
添加采集 三菱 PLC FX1S的数据点
本示例采集 三菱 PLC FX1S的寄存器TS的部分数据配置如下:
网关协议
(1)点击“ 三菱 PLC FX1S”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“TS10”的数据,可以填写为:TS10。(3)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(4)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“TS10”的数据则选择“TS”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“TS10”的数据,地址为:10。(6)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(7)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“TS10”的映射地址为“10”。(11)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“TS10”数据点的MQTT标识填写为“TS10”。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集 三菱 PLC FX1S的数据点才生效。
接入金鸽云平台的步骤如下:
金鸽Modbus的配置
网关协议
操作步骤:(1)双击“金鸽Modbus”弹出金鸽Modbus配置框。(2)点击启用按钮,启用金鸽Modbus。默认:关闭。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。(3)服务器IP/域名:http://modbus.dtuip.com,默认填写好,不需要填写。(4)端口:6651,默认填写好,不需要填写。(5)Modbus站号:Modbus 通讯地址,设置本网关设备的Modbus 通讯地址。(6)注册包:注册连接服务器的数据包,填写金鸽云平台的序列号,需要联系销售提供序列号。(7)注册响应包:金鸽云不用填,服务器响应注册的数据包。(8)心跳包:维持连接的心跳数据包。金鸽云填写:Q,默认填写好,不需要填写。(9)心跳响应包:服务器响应心跳的数据包。金鸽云填写:A,默认填写好,不需要填写。(10)心跳时间:心跳包发送周期,默认60秒。(11)点击“确定”,确定金鸽Modbus的配置。(12)点击“写入配置”,网关设备重启后,金鸽Modbus才启用。重新打开配置软件登录设备,可以在基本信息页面可以看到“金鸽Modbus上线状态”的提示灯是红色,表示金鸽Modbus已连接上。最右边显示从机设备在线的状态。
在金鸽云上查看数据
金鸽Modbus平台部分数据点配置如下图,先建数据点,再到设置链接协议项的读写指令设置配置数据点Modbus ID、功能码、地址、数据格式、字节顺序、采集周期。金鸽云填写的Modbus地址要比配置软件上的Modbus映射地址偏移一位。如:采集S7-200SMART数据点VW0,在配置软件上的Modbus映射地址为“8”,则金鸽云偏置这项填写的为“9”。平台上传感器的名称可以配置软件上不一致。
网关协议
网关协议
网关协议
采集到的数据点的值如下:
网关协议
网关协议
网关协议
平台下发数据
网关协议
网关协议
