全自动影像仪是做什么的?
影像仪的工作原理是由高倍光学显微镜将被测物放大成像,再经CCD系统将放大的像传到计算机,然后通过计算机软件生成完整的工程图。(检测包括工件的轮廓、表面形状的尺寸、角度等)生成的图可以由Word、Excel、Dxf等形式存在。影像测量仪也可以视为实时检测设备,如果仪器配置符合产品要求,就不会有图像滞后现象产生。工作台大小一般由工件而定。
全自动影像仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配以及测量合成、影像合成等。这就提高了工作效率,节约了成本。其软硬件性能让坐标尺寸测量变得便捷而惬意,拥有基于机器视觉与过程控制的自动学习功能,依托数字化仪器高速的微米级走位,可将测量过程的路径,对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等操作过程自学并记忆。
精密测量
中图仪器CH系列全自动影像仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现准确选点,具有高精度重复性。从而使操作人员从疲劳的目视对位,频繁选点、重复走位、功能切换等单调操作和日益繁重的待测任务中解脱出来,成百倍地提高工件批测效率,满足工业抽检与大批量检测需要。
精密测量
测量操作全部由鼠标操作,具有无级变速、温和健身运动、指向何处、电子设备锁定、同时读取数值等能力;移动电脑鼠标找到你要测量的两点A和B后,电脑会帮你测量,测量结果输出,并显示信息图进行验证。图形和阴影是一样的。即使是新手也可以在短短几秒钟内测量两点之间的距离。
