国芯思辰|芯炽高精度低功耗24位模数转换器SC3794兼容AD7793应用于PTC加热器,电压2.7~5.25V
PTC(液体加热器)主要用于新能源汽车的热管理系统空调采暖和电池预热,要求具有安全性高、防水性能好、控制精确、加热效率高、水阻低等特点。
相比其他制暖方式,在新能源汽车上使用PTC液体加热器无气味,安全性更高,更节能,并且不受环境温度限制。下文给大家介绍下PTC加热器中选用国产芯炽3通道24位ADC SC3794的应用优势。
下图是SC3794应用于PTC加热器的相关框图:
PTC
SC3794是一种高精度、低功耗的24位模数转换器(ADC),提供测量TSSOP16封装中最常见传感器信号所需的所有功能。SC3794集成了3个差分模拟输入、片内低噪声仪表放大器、可编程增益放大器(PGA)、移内部带隙基准电压源、振荡器和高精度温度传感器。以上这些功能以及从2.7V到5.25V的宽电源范围,使得SC3794非常适合电源和空间受限的传感器测量应用。
芯炽SC3794应用于PTC加热器的具体优势:
1、SC3794完全兼容ADI的AD7793,替换非常简单;
2、可采用SPI、QSPI、MICROWIRE等接口通讯,适配车规MCU的接口通讯方式,方便简洁;
3、宽电压范围2.7V~5.25V,工作温度范围–40℃至105℃,满足PTC加热器的温度要求。
3、低功耗,连续模式355µA,省电模式1μA(最大值),可显著降低电流消耗;
4、更新速率:4.17Hz~940Hz;
5、内置高精度温度传感器,可用于系统级温度监测或热电偶冷端补偿;
6、提供常见的TSSOP16封装。
PTC
SC3794的功能模块图
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PTC
