数字化的浪潮席卷全球,带来了全新的楼宇管理模式,智慧楼宇已经成为建筑智能化的发展趋势。物联网技术、AI人工智能以及云计算的兴起,给智慧楼宇增添了新的发展活力,并产生了巨大的效益。
目前,大楼管理主要是依赖人力后期维护和预防性维护,属于“被动式”管理,依靠人力完成工作,而劳动成本率57.7%即为“劳动密集型”,成本高效率低,加之面临人力短缺的现实问题,企业营业利润率低至2.4%。因此,提高楼宇维护作业效率是当务之急。
NO.1 人力作业为主,运营成本高
传统的大楼监测基本上由“人、纸、笔”组成,需要大量人力来完成。人工作业存在劳动强度大、巡检不及时、人工经验有误差以及误检漏检等问题,长此以往,运营成本居高不下。
NO.2 各种管理系统分散,效率低下
传统楼宇监测系统孤立分散,集成化水平低,需要对设备进行定期的检查、维修、更换、保养工作,备件采购成本高,任务繁重,过多占用运维资源,工作效率低下。
近年来,为应对智能化管理的趋势,越来越多的企业借助于物联网和人工智能技术,对大楼和传感器状态进行实时监控和数据分析,这使得楼宇管理进行“主动式”的预测性维护成为可能。
自2018年起,日本东京建物在八重洲大楼、日本桥大楼等,部署了“ZETA网络监测方案”,在关键监测点位安装ZETA传感器,采集水位、水压、液压、电流等运行数据,对大楼进行全方位集约化监控。
与此同时,管理方还引进了Amazon Lookout for Equipment,通过独特的机器学习模型,实时分析传入的传感器数据,并识别机器故障的早期预警信号,帮助管理方提前做出决策,实现预测性维护,进而降低长期运营成本并提高工作效率。
遍布楼宇内部的ZETA网络、传感器,配合亚马逊云计算服务(以下简称为 AWS),构成了楼宇智能监测的软硬一体化管理体系。这些工具可以7×24H不间断地监控大楼和设备状态,还可以预测所需的维护任务,不仅降低了人工作业量,还减少了不必要的检查、维保次数,避免过度保养增加采购成本。
供水泵压力测试图
以大楼内的水泵水压和杂废水输送泵的电流监测为例,通过ZETA 4-20mA采集终端和基恩士压力传感器的设备组合监测,实时监测水压和水泵的电流变化,确保稳定的测量,智能化的监测方式大大减少了日常人力检查工作。
02
“状态可视、云端应用”
及时准确发现问题并通知预警
楼宇管理系统中,由于涉及到数量众多的监测点位和终端设备,会遇到一些网络问题和安全响应问题,影响正常的数据通信和实时监测。
云应用传感器可视化功能
HAKKEN是一款基于ZETA服务器的ZETA通信状态可视化,并排查问题的云应用。通过ZETA服务器API检索、分析、展示数据,可以快速发现问题,及时获取准确信息。同时,还能以邮件等形式发送预警通知信息,帮助管理方有效预防并精准处理问题。
03
“ZETA+AI检测设备早期异常”
从事后维修转为事前预测性维护
Amazon Lookout for Equipment可以基于楼宇现有的ZETA传感器,将传感器数据发送到AWS,AI工具会自动分析数据,评估正常或健康的模式;然后借助从数据中学习到的知识进行训练,建立一个为楼宇管理环境定制的模型,并反馈预测结果,以检测异常的设备行为。
类似于污水泵水压和电流监测等点位检查,以前通过人工每天检查一次,发现问题较晚,成本高、效率低,为大楼维护带来极大不便。
随着“ZETA+AWS”方案的实施,通过引入机器学习ML,输入水泵正常运行的负载数据进行学习,可以通过AI分析快速准确地预测到人工无法检测到的设备异常,平台会自动判定设备的“正常”和“异常”行为。传统的传感器监测只能通过水泵运行数据超出预先设定阈值时,以实时发出警报或停止设备等方式来降低故障发生后造成的损失。
而导入机器学习以后,可以在没有发生超出预先设定阈值的情况下,提前3天就对异常现象发出预警;再通过对模型的监督学习,发现同样的异常现象,ML甚至可以提前10天发出预警。这样可以帮助管理人员实现“主动响应式”的预测性维护,在故障发生之前防患于未然。这个结果预示着未来的设备管理维护,完全可以通过传感器数据和AI学习由现有的预防性维护进化到预测性维护。
此外,Amazon Lookout for Equipment可以让管理方从ZETA传感器中获得更多价值,这些工具从端侧采集到边缘计算,能够准确识别出那些可能导致机器故障的早期预警信号,帮助客户及时做出决策,改善管理流程,从而真正地实现大楼管理的预测性维护。
未来,东京建物将结合ZETA楼宇监测方案,与各种物联网方案、人工智能及云计算系统深度整合,助力实现楼宇管理的智慧化。
