油浸式试验变压器概述:
油浸式试验变压器又称升压器,是电站、供配电系统、科研院所等用户的基本试验设备。用于测试各种电气产品、电气元件和绝缘材料在规定电压下的绝缘强度,评定产品的绝缘水平,发现被测产品的绝缘缺陷,测量过电压的能力。
油浸式试验变压器的原理:
当一次线圈两端施加正弦交流电压U1时,导线中有交变电流I1,产生交变磁通ф1,沿铁芯穿过一次线圈和二次线圈,形成闭合磁路。次级线圈中感应出互感电势U2,同时初级线圈中感应出自感电势E1ф1。E1的方向与外加电压U1的方向相反,幅度相似,因此限制了I1的幅度。为了维持磁通量ф1的存在,需要一定的功耗,变压器本身也有一定的损耗。虽然此时次级没有与负载相连,但是初级线圈中仍有一定的电流,称为“空载电流”。
如果次级线圈接负载,次级线圈会产生电流I2,从而产生方向与ф1相反的磁通量ф2,相互抵消,减少铁芯中的总磁通量,从而降低初级自感电压E1,增加I1。可以看出,一次电流与二次负载密切相关。当二次负载电流增大时,I1增大,ф1也增大,ф1增大的部分正好补充了被ф2抵消的那部分磁通,从而保持铁芯中总磁通不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为理想变压器的次级负载消耗的功率是初级从电源获得的电功率。变压器可以根据需要通过改变次级线圈的匝数来改变次级电压,但不能改变负载所消耗的允许功率。
