无刷电机驱动板迭代升级,沐渥加速电机时代前进的步伐
无刷电机是由电机主体和电机驱动板组成的一种没有电刷和换向器的机电一体化产品。随着控制板的应用场景逐渐丰富,控制板开发技术日益增强,目前无刷电机的发展方向,首先就是对无刷电机驱动板的开发。沐渥科技近期开发了一款无刷电机驱动板,在功能和特点上都进行了全新升级。
无刷电机的优点非常的多,其中最主要的就是没有电刷,没有电刷在运行的时候就不会产生火花,减少对设备的干扰;重量降低,结构变小;运转时摩擦力也会减小,降低了噪音;当然机器的磨损率也会降低,使用的期限会加长;维修时也更加简单。
沐渥研发的此款无刷电机驱动板主要有以下几大功能:
1、 支持RS485通信,使用PWM控制速度,配有流量传感器,PID控制转速和流量闭环。
2、 最大电流不高于5A,工作电压在12V-24V之间
3、 驱动板安装测温电路,实时监控电机驱动芯片的温度。
4、 预留多个串口,可以和上机位、电机驱动芯片、流量传感器或其他器件通信。
5、 双向电机控制,带电流检测功能,电路保护,当电路过大时,发出关断信号,保护电机和驱动板。
6、 位置传感器对电机的位置和角度进行监控,实时传回信号,改变转矩。
7、 接收速度指令控制以及反馈速度信号,调整控制速度。
8、 2路接近开关输入信号,限制电机在固定时间和位置内运行。
9、 启动键控制系统开关,复位键控制电机自动复位到初始位置。
10、 电位器调节开关,支持电位器调节电机工作时长。
11、 蜂鸣器报警模块,当电机到达设定时间或电流超出设定值时堵转,会发出警报声。
随着无刷技术的发展与完善,无刷电机得到了迅猛发展,在家用电器、医疗器械、电动遥控车、航空模型、电动模型等多个领域广泛使用,已经形成了初具规模的产业链。沐渥科技认为无刷电机和无刷电机驱动板是相辅相成的,无刷电机的高速普及,促进了无刷电机驱动板的开发;同时无刷电机驱动板的研发迭代,也加速了电机向无刷时代前进的步伐。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
