物联网加密芯片Z8IDA与N32S003性能差异
Z8IDA 芯片是具有高安全性的金融级加密芯片,基于 PKI 认证体系,通过 I2C 通信提供API 实现高安全版权保护和配件认证。
Z8IDA 标准方案提供安全认证和关键数据存储,用户 MCU 通过 I2C 通信调用 Z8IDA 的API,完成出厂初始化,安全认证,关键数据存储等功能。
Z8IDA 作为板级核心信任根对板级进行唯一性认证,关键数据和私钥数据存储在安全芯片中。
Z8IDA是国民技术早期推出的一款物联网身份认证加密芯片,它除了在卡类产品中得到了大量的应用,在身份认证,配件认证与版权保护等领域,也广泛被使用。总结Z8IDA的应用场景,我们也分为以下几大类:
1.  物联网(IoT)行业:智能终端、智能家居(固件保护、通信加密、文件完整性校验、数据加密);
2.  共享电子设备:共享电池认证,智能电子锁身份识别;
3  汽车电子:汽车钥匙安全防护,汽车诊断(固件/系统保护),车身传感器(通信加密、固件/系统保护),车内通信模块(通信加密、固件/系统保护)等
4.  无人机行业:飞控系统保护(OTA升级、系统保护、license授权),配件电池认证(配件认证),飞控及手柄认证(通信加密)
5.  耗材认证:医疗耗材认证,墨盒加密防伪(配件认证)、 系统保护(系统保护、license授权);
6.  版权保护:存储加密、固件/系统保护、license授权、产量控制。
N32S003采用 32 bit ARM Cortex-M0内核,最高工作主频48MHz,集成多达64KB FLASH,6KB SRAM,支持2路32bit定时器,集成UART、I2C、SCD通信接口,内置密码算法硬件加速引擎,通过EAL4+及国密二级安全认证
N32S003是国民技术最新推出的一款低功耗加密芯片,它不但硬件上Pin2Pin兼容Z8IDA,接口也更为丰富,集成了UART、I2C、SCD通信接口,在性能上更是做了大大的提升。Z8IDA原本的I2C接口采用IO口模拟,速率只有100k,N32S003 I2C接口则可以达到400k速率。除了接口的丰富,在功耗上N32S003也做了更大的优化,最低功耗可小于1μA,在对功耗要求特别高的物联网应用中,N32S003显得更为出众。
以下是Z8IDA与N32G003的性能比照表
器件型号
N32S003
Z8IDA
CPU 频率
32bit ARM Cortex-M0 @48MHz
8 bit MCU NZ8051-SC
FLASH 容量
64 KB
ROM
96KB
EEPROM
32KB
SRAM 容量
6KB
5KB 数据 RAM,3KB 算法RAM
工作环境
1.8 ~ 5.5V / -40 ~ 85℃
2.7 ~ 5.5V / -25 ~ +85℃
编程方式
支持 UART/SCD Bootloader
SCD
功耗
PD 模式:<1μA
睡眠模式(PD):供电电流 50uA
定时器Timer
2
2
通讯接口
USB
SPI
I2C
1
1
UART
1
SCC(7816主)
SCD(7816)
1
1
GPIO
6
2
安全算法
RSA、SM2、SM3/HASH、SM4、DES/3DES、AES
RSA/ECC/DES/3DES/SHA1/SHA256,SM2/SM3/SM4/SSF33
TRNG真随机数发生器
RNG真随机数发生器
CRC16运算
CRC16运算
安全保护
存储加密、分区保护、电压异常检测、温度异常检测、唯一序列号
存储加密、分区保护、不可逆自毁、唯一序列号
封装
DFN6 /DFN8 /SOP8
SOP8/DFN8 /客户定制
产品认证
国密二级/国内EAL4+认证
国密二级/国内EAL4+认证
