让科技更简单、让生活更智能
iCore-3588Q采用了Rockchip RK3588新一代旗舰级八核64位处理器,最大可配32GB大内存;支持8K视频编解码;采用了BTB接口,传输能力更强;拥有丰富的接口,支持多硬盘、千兆网、WiFi6、5G/4G扩展和多种视频输入输出;支持多种操作系统;可适用于ARM PC、边缘计算、云服务器、智能NVR等领域。
RK3588八核64位处理器
RK3588八核64位处理器,采用了8nm LP制程,主频高达2.4GHz;性能强劲的RK3588可为各类AI应用场景带来更强大的性能表现。
集成高性能GPU,高算力NPU
集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,支持 OpenGL ES3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan1.1, 450 GFLOPS;内置高达 6TOPS 算力的AI加速器NPU,支持INT4/INT8/INT16混合运算,可实现基于TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe等一系列框架的网络模型轻松转换。
8K视频编解码,图像更清晰
支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解,最高可实现32路1080P@30fps解码和16路1080P@30fps编码;强大的视频编解码能力可让画面8K高清呈现,画质更细腻。
32GB超大内存
最高可配32GB超大运行内存,超越了以往内存的容量限制,响应速度更快,可满足对内存要求高、存储容量大的产品应用需求。
多通道输入输出,多屏异显
拥有HDMI 2.1/eDP1.3/MIPI-DSI/DP1.4/BT.1120多路视频输出和HDMI RX2.0/MIPI-CSI/DVP视频输入接口,支持多路8K视频输出和4K视频输入,最高可以实现七屏异显;集成48MP ISP with HDR&3DNR,支持双MIPI-CSI摄像头输入。
强大的网络通讯能力
集成了PCIe3.0/GMAC/SDIO3.0/USB3.0,可扩展多路千兆以太网、WiFi6/蓝牙、5G/4G LTE,让网络通讯拥有更高的速率。
支持多硬盘接入,扩展海量容量
集成PCIe3.0/SATA3.0接口,可支持扩展多个SSD/HDD大容量存储设备,让设备轻松拓展至TB级的超大容量。
BTB接口,紧密牢固
核心板采用了高速工业级连接器,具有高可靠性、高稳定性;BTB接口,扣合紧密牢固,底板接插更方便。
丰富的扩展接口
拥有PCIE3.0、SATA3.0、I2S、I2C、CAN、UART、SPDIF、SDIO3.0、MIPI-CSI、MIPI-DSI、USB3.0、USB2.0、SPI、GPIO等扩展接口。
提供底板参考设计资料
提供底板的参考设计和完整技术资料,用户可高效进行二次开发,快速打造自主可控的产品。
支持多种操作系统
支持Android 12.0、Ubuntu桌面版和Server版、Debian11、Buildroot;支持RTLinux 内核,实时性能优秀;支持麒麟、统信等国产操作系统;并可支持UEFI启动;为产品研产提供安全稳定的系统环境。
完善的开发资料
提供配套的源代码、教程、技术资料和开发工具,让开发变得更加简单方便。
广泛的应用场景
广泛适用于ARM PC、边缘计算、云服务器、智能NVR、智慧大屏、AR/VR、智能汽车等领域。
