LED THERMAL CONDUCTIVE ADHESIVE TAPE 导热的双面胶带
关键词:高分子材料,双面胶带,胶粘剂(胶水,黏结剂、粘接剂)
导言:随着电子产品的不断升级换代,防水的需求逐渐增多。防水手机,防水音箱,防水手表,防水机柜,防水基站等产品对防水的性能要求越来越高。  很多电子产品的防水性能的材料是需要防水、密封、适合大批量自动设备操作的场合。防水泡棉胶带具有适应范围广、密封性、柔韧性、弹性吸能、易模切加工、环保性等良好的特性,是良好的防水密封材料之一。
LED灯条(带)
简介
led灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。灯带,是LED灯带的简称,大部分人说的时候不习惯名词太长,于是把前面的LED给省略了,直接就叫灯带。这样灯带的叫法也包含了以前很多大二线、大三线、圆二线等等的直接用线材连接LED而不用FPC或PCB的老式灯带,当然也就包含了柔性灯带和硬灯带。LED Strip 。这是LED灯带的英文名称。Strip在Yahoo翻译的解释是“带钢”,在Google翻译的解释是“小条”,但LED灯带在国外客户嘴里的名词就是LED StripFlex LED Strip。这是柔性LED灯带的英文名称。Flex在Google翻译的解释是“挠性”,在Yahoo翻译的解释却成了“导电线”。但国外客户说的Flex LED Strip就是我们国内大家所说的柔性LED灯带。LED Light Bar。这是LED灯条的英文名词。Light Bar在Yahoo翻译的解释是“光带”,在Google翻译的解释却成了“鉴于酒吧”。
分类
LED灯带常规分为柔性LED灯带和LED硬灯条两种,但一般也包含用线材连接线路板上的LED老式灯带,如扁三线4.3W/米、扁四线6.48W/米、扁五线8.64W/米灯带等。
1、柔性LED灯带是采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为0.1CM的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗LED、24颗LED以及50cm长15颗LED、24颗LED、30颗LED等。还有60cm、80cm等,不同的用户有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任意延长而发光不受影响。而FPC材质柔软,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩而不会折断。适合于不规则的地方和空间狭小的地方使用,也因其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告装饰中任意组合各种图案。
2、LED硬灯条是用PCB硬板做组装线路板,LED有用贴片LED进行组装的,也有用直插LED进行组装的,视需要不同而采用不同的元件。硬灯条的优点是比较容易固定,加工和安装都比较方便;缺点是不能随意弯曲,不适合不规则的地方。硬灯条用贴片LED的有18颗LED、24颗LED、30颗LED、36颗LED、40颗LED等好多种规格;用直插LED的有18颗、24颗、36颗、48颗等不同规格,有正面的也有侧面的,侧面发光的又叫长城灯条。
简介
1、柔软,能任意卷曲。
2、可以剪切和延接。
3、电灯泡与通路被彻底包覆正在柔性塑胶中,绝缘、防水功能好,运用保险。
4、耐气象性强。
5、不易决裂、运用寿数长。
6、易于制造图形、文字等造型;眼前已被宽泛使用正在建造物、桥梁、途径、花园、庭院、地层、谎花板、家俱、公共汽车、湖泊、水底、海报、粉牌、标志等上粉饰和照亮。
安装
安装方法:
①四线灯带宽约22mm,厚度约8mm,重量约0.25kg/m(4米一公斤)
②四线灯带共有四根导线,三排灯(注意不是四排灯喔~~),每排1米24灯,24*3=72。因每颗灯珠的功率是0.05W,72珠灯带的功率是:72*0.05=3.6W。
③每米有“剪刀”标记,只能在标记得剪断,剪错或剪偏会导致一米不亮!有的会因打标记时打偏了一些,最好是剪之前仔细看下标记处位置,按中间没连接的地方剪断即可。仔细看便能看得出来。
④每条灯带必须配一个专用插头(插头带变压器的);连接时一定要将透明塑料盖板取下,接好试灯后再盖上。切不可直接带盖连接,这样容易短路。
⑤灯带安装时,一般放在灯槽里,摆直就可以了,也可以用细绳或细铁丝固定。如需外装或竖装,需要另外购卡子及尾塞。原装卡子是全透明的,最好是安装完后在尾塞和插头处打上防水玻璃胶,这样防水性能更好些。
LED电视机(显示器)
定义
胶带
LED电视机(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED背光源技术在液晶电视上的应用,向平板电视展示了一个色彩更绚丽、更节能、更环保、更纤薄的家庭多媒体终端产品的高品质时代。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长决定光的颜色,是由形成P-N结材料决定的。
LED电视(显示器)的优势
LED中的TCL加入了动态对比度和自然光调节技术,除了提升画面的显示效果外,还有效改善了动态画面的拖尾现象。另外在提升画面显示效果的同时,TCL中的LED还加入了智能音效,通过这一技术的加入,用户可以享受到影院般的视听效果。作为娱乐机的代表产品,TCL中的LED在娱乐功能方面有着不俗的表现,用户除了可以实现主流视频文件的播放外,还可以通过网络的连接对资讯进行在线浏览以及软件的升级,充分满足了用户的日常使用需求。
1、色域:
CCFL(冷阴极灯管) 背光源是激发荧光粉发光的,其发光光谱中杂余成分较多,色纯度低,导致其色域小,通常只有NTSC的70 %左右。而LED的发光光谱窄,色纯度好,用三基色LED混光的背光源具有很大的色域和优秀的色彩还原性,通过选择合适三基色,可以达到NTSC 的105 %以上,比传统CCFL背光源的色域扩展了大约50 %。
2、寿命:
一般来说,LED背光源的使用寿命要比CCFL更长一些。不同CCFL的额定使用寿命(半亮)在8,000~100,000小时之间,而LED背光源则可以达到CCFL的两倍左右。而且为了增强性能而采用了改进设计的CCFL背光的使用寿命还会更低一些。
此外,由于电路设计方面的原因,采用LED背光源的LCD的体积还有望更加小巧,而且电路设计的成本也将大大降低。
3、环保
在以CCLF冷阴极荧光灯作为背光源的LCD中,其所不能缺少的一个主要元素就是汞,也就是大家所熟悉的水银,而这种元素无疑是对人体有害的。虽然厂商方面已经尽力在降低荧光管中的汞含量,但是完全无汞的荧光管会带来一些新的技术问题,暂时看到不到实现的前景。而反现LED背光源,其优势在于完全不含汞,符合绿色环保的时尚。LED背光源非常节电。其功耗要比CCFL冷阴极背光灯更低一些。LED内部驱动电压远低于CCFL,功耗和安全性均好于CCFL(CCFL交流电压要求相对较高,启动时达到1,500~1,600 Vac,然后稳定至700或800Vac),而LED只需要在12~24Vdc或更低电压下就能工作。
4、外观
液晶电视若要作到超薄,其中有2个主要决定因素,分别为背光模块与电源基板厚度,然因背光模块整个面积与液晶面板相似,而电源基板仅占液晶电视部分面积,换句话说,液晶电视最薄部分的厚度,与背光模块有很大的关系。LED背光源中的侧光式LED应用在电视用LCD背光模块,其厚度皆较CCFL型直下式及侧光式、及LED直下式还薄,以三星电子40英寸、厚度10mm TV用LCD面板而言,其背光模块厚度仅约5mm。
什么是双面胶带
定义
胶带
双面胶带是以纸、布、薄膜、泡棉等为基材,再把胶粘剂均匀涂布在上述基材两侧表面上而制成的卷状胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(离型膜)三部分组成。根据基材的不同,有些基材在涂胶前需进行表面处理。由于基材及胶粘剂的选材广泛且能进行不同的组合,故双面胶带的种类比其他类型的胶带种类更多。双面胶带主要用途是把两个物件表面(接触面)粘贴在一起,根据实际要求分为临时固定及永久粘接
结构
胶带
胶带可以粘东西是因为它表面上涂有一层粘着剂的关系!最早的粘着剂来自动物和植物,在十九世纪,橡胶是粘着剂的主要成份;而现代则广泛应用各种聚合物。粘着剂可以粘住东西,是由于本身的分子和欲连接物品的分子间形成键结,这种键结可以把分子牢牢地黏合在一起。
分类
有基材:有基材双面胶是以棉纸、PET、PVC膜、无纺布、泡棉、亚克力泡棉、薄膜~ ~等等为基材,双面均匀涂布弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等,在上述基材上制成的卷状或片状的胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。
无基材:无基材双面胶是在离型纸(膜)材料上涂有(弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等)胶粘剂,制成的卷状或片状胶粘带,是由胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。
胶粘剂:分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。
双面胶带的种类和特点
双面胶带种类也很多:网格双面胶带、补强双面胶带、Rubber双面胶带、高温双面胶带、无纺布双面胶带、无残胶双面胶带、绵纸双面胶带、双面玻璃布胶带、PET双面胶带、泡棉双面胶带等,应用于各行各业的生产过程中。
双面胶带按胶性可分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。
双面胶带按用途分类为水性双面胶带,油性双面胶带,热熔胶双面胶带,绣花双面胶带,贴版双面胶带几种类别,水性双面胶的粘着力较弱,油性双面胶的粘着力强,热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。贴版胶带主要用于印刷版材粘贴定位。
1、PET基材双面胶:耐温性好、抗剪切性强,一般长期耐温100-125℃,短期耐温150-200℃,厚度一般为0.048-0.2MM,适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。
2、无纺布基材双面胶:黏性及加工性好,一般长期耐温70-80℃,短期耐温100-120℃,厚度一般为0.08-0.15MM,适合于铭板,塑胶之贴合,汽车,手机,电器,海绵,橡胶,标牌 ,纸品,玩具等行业,家电和电子仪器零件组装,显示屏镜片。
3、无基材双面胶:具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,短期可耐温204-230℃,一般长期耐温120-145℃,厚度一般为0.05-0.13MM,适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
4、泡棉双面胶:指在发泡泡棉基材两面涂上强粘丙烯酸胶粘剂,然后一面覆上离型纸或离型膜而成的一种双面胶,如果两面都覆上离型纸或离型膜称之为夹心双面胶纸,做成夹心双面胶主要是为了方便双面胶冲型。泡棉双面胶具有粘着力强、保持力佳、防水性能好、耐温性强、防紫外线能力强的特性。发泡泡棉基材分为:EVA泡棉、PE泡棉、PU泡棉、压克力泡棉及高发泡。胶系分为:油胶、热溶胶、橡胶及压克力胶。
5、热熔胶膜:具有良好的一致性、均匀的粘接厚度,不含溶剂,易加工,对很多物体有良好的粘接性,厚度为0.1MM,颜色为半透明/琥珀色,热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接,在不平整物体表面粘接也可获得好的效果,建议初始粘接条件为:温度132-138℃,粘接时间1-2秒,压力为10-20磅/平方寸。
LED导热双面胶带の应用
对于LED行业来说,散热一直是LED研发工程师们头疼的一个难题,同时也是制约LED行业发展的一个大难题,要解决LED散热问题,使用导热双面胶将芯片上的热导出去是一个方法之一。LED工作过程中大概只有百分之四十左右的输入电能转化为光能,其他百分之六十左右的能量,首先以非辐射复合发作的点阵法转化成热能。一般来说,LED发光时所产生的热能若无法导出,将会使LED结面温度过高,进而影响LED的生命周期、发光功率、稳定性。因此,要提升LED的发光功率,LED系统的散热便成为了一个重要课题。LED灯具中特别是球泡灯,传统的散热系统并不是使用导热双面胶来导热的,今天我们要介绍的是在LED灯具散热上,已经被越来越多的LED厂家所广泛使用的导热双面胶,它在许多情况下能替代导热硅脂,帮助LED灯具达到一个很好的散热效果。首要应用是粘接载有LED芯片的铝基材和散热鳍片;并一同将芯片的热量传导至外壳,同时起到导热和粘接固定绝缘的效果。导热双面胶带和导热硅脂相比较具有以下优势:导热双面胶带施工方便,只需粘上轻轻用力一压即可,而导热硅脂使用起来比较不方便,不太易涂均匀,容易出现外渗。导热双面胶带同时具有高导热及固定的功能,可以取代螺丝,无需再使用机械进行固定,从而达到降低成本的作用。
导热双面胶在LED灯中的应用:导热双面胶导热性能强于一般导热材料,解决了散热问题,能大幅度提升电子元器件的使用寿命,成为了很多需要导热的电子产品的不二选择。对于导热要求并不是很高的情况,导热双面胶带的使用厚度较薄,热阻抗小,因此热传导更快,导热效果更加明显。常见应用:1、导热双面胶带在LED日光灯、长条灯如:T8、T5日光灯的应用,同时取代了用螺丝或卡簧固定,使用操作更为简单便捷。2、导热双面胶在射灯的应用,将导热双面贴置于射灯PCB板与散热片之间,加力压紧,散热片即被牢牢固定在PCB板。
PRODUCT DESCRIPTION
胶带
胶带
PRODUCT FEATURES
胶带
PRODUCT APPLICATION
胶带
PRODUCT PROPERTIES
胶带
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 胶带
