HDJS-6智能绝缘手套靴耐压试验装置配套工具软件使用说明
装置
配套工具软件使用说明
5.1 配套工具软件使用环境和光盘文件介绍
5.1.1 软件功能简介
此配套工具软件可导入通过仪器转存到U盘的测量数据,供试验人员对测量数据做进一步分析处理。
5.1.2 软件特点
● 本软件为绿色软件,无需安装便可使用
● 支持所有的Windows系列操作系统,运行速度快,使用方便
5.1. 运行环境
硬件设备要求:建议使用赛扬533及以上CPU,512MB及以上内存、1GB及以上可用硬盘空间。
支持软件:Win98、Win2000、XP、Win2003、Vista、Win7、Win8等Windows系列操作系统;Microsoft Office 2000及以上版本(必须包含Excel,Word)。
51.4 随机光盘文件
打开随机配置的光盘,将光盘文件内的文件拷贝到本地计算机文件夹中,打开文件目录如图5.1所示。
装置
图5.1 光盘目录
1.CONFIG.INI为系统所需重要文件;
2.JYXTEST.exe为仪器配套上位机软件
3.说明书.doc为仪器的操作使用说明书
双击仪器配套上位机软件JYXTEST.exe文件即可运行程序;
5.2 配套工具软件使用说明
5.2.1 软件使用说明
1.双击
装置
,运行绝缘靴(手套)耐压测试仪配套上位机软件软件,如图5.2所示。
装置
图5.2 软件界面
2.软件工具栏功能介绍
导入数据:选择U盘中转存好的数据,导入到软件上。
生成报表:把测试数据,按照特定格式自动生成对应的试验报告,极大的简化了报告制作流程,提高工作效率。
导出数据:将所有的试验数据进行导出,并另存为xls格式文件,方便对试验数据进行长期电子存档。
5.2.2 导入数据
插上U盘,点击“导入数据”按钮,选择需要导入的文件,如图5.3所示。
装置
图5.4 文件导入
导入数据完成,如图5.4所示。
参数
绝缘靴试验 电压 25kV
泄漏电流 ≤10mA
时间 1min
分辨力 0.1kV、0.1mA
精度 电压±(2%+3d)电流±(2%+3d)3个字)
绝缘手套试验 电压 高压:8kV  低压2.5kV
泄漏电流 ≤9mA
时间 1min
分辨力 0.1kV、0.1mA
精度 电压±(2%+3d)电流±(2%+3d)字)
绝缘胶垫试验 电压 高压:15kV  低压:3.5kV
泄漏电流 无击穿
时间 1min
分辨力 0.1kV、0.1mA
自定义试验 电压 1-30kV
泄漏电流 1-20mA
时间 1-10min
分辨力 0.1kV、0.1mA
工作电源 AC220V 50HZ
输出电压 0-30kV
容    量 3kVA
测试数量 6只/次
环境温度 -10℃ ~ +50℃
操作箱体积 35*22*37cm
操作箱质量 12kg
试验车体积 75*90*102cm
试验车质量 60kg
装置
图5.4 导入数据完成
5.2.3  生成报表
    导入数据完成后,点击上方的
装置
        按钮就可以进入生成报表界面,如图5.5所示,在对应的空白处可以填入相应的内容,然后点击确认按钮,就可以生成对应格式的报告,同时进入到打印预览如图5.6所示。此时可以直接点击打印,打印出对应格式的报告,或者点击保存,将报告进行保存。
装置
图5.5 生成报表
装置
图5.6 报告打印预览
5.2.4导出数据
    在主界面点击
装置
       按键,即可将所用试验数据导出为xls格式的文件,如图5.7所示,在这里选择要保存导出数据文件的位置,并对保存文件进行命名后,即可对所有试验数据进行长期保存备份。
装置
图5.7 导出数据
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 装置
