HDHG-FA互感器伏安变比极性综合测试仪使用说明
1.1 概述
本产品是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验、PT伏安特性试验、PT变比极性试验和PT极性试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数。
仪器采用进口核心器件,严格的制造工艺,保证产品性能稳定可靠;仪器面板采用人体工学设计,操作简便,一人操作即可完成全部测试工作,软件功能强大,自动计算并给出测试结果;自带U盘转存功能,结合上位机软件,生成完备的测试报告,数据管理简便高效,减轻测试人员工作负担;仪器自带微型打印机,可即时打印测试数据和曲线。本仪器是一款功能完备、适用于实验室也适用于现场检测并广受用户好评的专业测试仪器。
1.2 仪器功能
CT PT
xx. 伏安特性曲线 xx. 伏安特性曲线
xx. 自动计算拐点值 xx. 变比测量和比差计算
xx. 自动绘制5%或10%误差曲线 xx. 极性判断
xx. 变比测量和比差计算
xx. 极性判断
xx. 一次通流测试
表1.1 仪器主要功能
1.3 执行标准
序号 标准名称
1 GB 1208-2006 电流互感器
2 GB 1207-2006 电磁式电压互感器
3 GB/T 22071.1-2008 互感器试验导则 第1部分:电流互感器
4 GB/T 22071.2-2008 互感器试验导则 第2部分:电磁式电压互感器
5 JBT 5356-2002 电流互感器试验导则
6 JBT 5357-2002 电磁式电压互感器试验导则
1.4 仪器特征
1.安全方便:仪器自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线。试验人员无需接触被测试设备,远离高压电路,确保人身安全。
2.功能全面:仪器集CT伏安特性试验、CT变比极性试试验、CT极性试验、CT一次通流试验、PT伏安特性试验、PT变比极性试验和PT极性试验于一体。自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值,并实时保存打印测试记录和日期,方便用户整理测试报告。
3.输出容量大:伏安特性试验单机最高输出电压1000V,外接升压器最高电压可升至2500V,变比试验和一次通流最大电流600A,仪器输出容量5kVA,最高可做500kV等级1A电流互感器的伏安特性试验。
4.人机界面友好:大屏幕320×240点阵汉字图形界面,图形清晰、美观;使用高性能旋转鼠标,操作简单方便、寿命长;自带微型打印机,即时打印试验数据和曲线。
5.数据存储量大:仪器内置存储器,各功能模块测试数据均可保存且掉电不丢失,现场试验完成后,可在室内查看和打印试验结果。
6.U盘转存:支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷。
7.PC机软件强大:PC机应用软件功能强大,操作简单,实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告,便于数据集中管理。
8.多电源供电模式:仪器电源实现AC220V或AC380V自适应供电。当交流功率电源输入端子接AC220V电压时,交流电压输出为0~600V;当输入端子接AC380V电压时,交流电压输出为0~1000V,用户可根据实际需要进行选择。
1.5 技术参数
工作电源 AC380V AC220V
CT伏安
特性试验 单机 0~1000V、0~20A 0~600V、0~20A
外接升压器(选配) 0~2500V、0~3A 0~2000V、0~3A
分辨力 0.1V、1mA
精度 ≤0.5%
5%或10%误差曲线 精度 ≤1.0%
CT变比极性试验 范围 5~25000A/5A(5000A/1A)
精度 ≤1.0%
PT伏安
分辨力 0.1V、1mA
精度 ≤0.5%
PT变比极性试验 范围 1~10000
精度 ≤1.0%
一次通流 电流范围 0~600A
通流时间 5分钟
工作电源 AC220V或AC380V  50HZ
环境温度 -10℃ ~ +50℃
主机体积 420×330×320 mm3
主机质量 39kg
外接升压器体积(选配) 310×310×330 mm3
外接升压器质量(选配) 25kg
表1.2 仪器技术参数
1.6 电源接线
仪器电源可实现AC220V或AC380V自适应供电。当交流功率电源输入端子接AC220V电压(如图1.1)时,交流电压输出为0~600V,当输入端子接AC380V电压(如图1.2)时,交流电压输出为0~1000V。用户根据实际需要进行选择。
图1.1 仪器AC220V电源供电接线图
图1.2 仪器AC380V电源供电接线图
1.7 面板结构介绍
仪器面板如图1.3所示,图中标注如下:
图1.3 面板结构图
1.接地端子
2.PT一次侧接线柱
3.PT二次侧接线柱
4.伏安特性接线柱
5.CT二次侧接线柱
6.CT一次侧接线柱
7.微型打印机
8.电源插座
9.电源开关
10.主回路开关
11.复位按钮
12.旋转鼠标
13.USB接口
14.对比度调节
15.LCD显示屏
16.外接测量口
仪器面板上装有仪器供电电源插座(带2A保险),仪器电源支持AC220V或AC380V电源输入,仪器会根据输入的电源进行自适应调整。
功能说明及主菜单
2.1 液晶显示说明
本仪器采用320×240高分辨率灰色背光液晶显示屏,即使在强烈日光下也能清晰显示。试验过程,试验环境设置及试验结果均显示在LCD屏上,全汉字操作界面,图形清晰,美观,易于操作。
2.2 旋转鼠标使用说明
旋转鼠标的功能类似计算机上使用的鼠标,它有三种操作:“左旋”,“右旋”,“按下选定”。通过鼠标的这三种操作可以实现移动光标、数据输入和操作选定等功能。
移动光标:可以通过左旋或右旋旋转鼠标来移动光标,将光标移到所要选择的选项上,“按下”旋钮即可选定此项。
数据输入:当需要修改或输入数据时,将光标移动到需要修改数据的选项上,按下旋转鼠标,即进入数据的百位或十位修改操作(光标缩小至被修改的这一位上),左旋或右旋鼠标即进行该位的增减操作。按下鼠标确认该位的修改,并进入下一位的修改,同样左旋或右旋鼠标进行该位的增减。逐位修改完毕后,光标增大为全光标,即退出数据的修改操作,此时可通过旋转鼠标将光标移走。
2.3 开机界面和主菜单介绍
首先将AC220V或AC380V电源连接至仪器面板,打开面板上主电源开关,仪器进入开机画面,开机完成后仪器显示如图2.1所示画面,进入待机画面后光标指示的当前试验项目为电流互感器,当前选择项目的背景会反色。按下旋转鼠标即可进入电流互感器测试界面,转动旋转鼠标则可选中电压互感器电压检定U盘转存设置时间
图2.1 互感器综合测试仪主界面
2.4 修改时间日期
在主界面中选择设置时间选项,按下后进入设置时间界面(如图2.2),通过旋转鼠标可以依次设置仪器的年、月、日、时、分,设置好时间后,光标移动到确定项,点击即可完成时间设置,光标移动到取消项,点击则不保存此次设置的时间。
图2.2 设置时间界面
2.5 U盘转存
“U盘转存”功能是仪器通过USB接口将历史数据转存到U盘中,点击主界面中的U盘转存选项,仪器便进入了U盘转存界面(如图2.3)。
图2.3 U盘转存界面
插入U盘,历史数据自动存入U盘中,如图2.4的状态显示。
图2.4 U盘转存执行界面
转存完成后如图2.5所示,U盘中会存储一个按时间命名后缀为“.FA”的文件,格式为“xx(月)xx(日)xx(时)xx(分).FA”。
图2.5 U盘转存完成界面
数据转存完成后拔出U盘,仪器自动返回主界面,试验人员在电脑上通过上位机软件读取U盘中存储的历史数据,具体操作请看第五章的配套工具软件使用说明
  • 相关推荐
  • 热点推荐
