执行标准
序号 标准名称
1 GB 1208-2006 电流互感器
2 GB 1207-2006 电磁式电压互感器
3 GB/T 22071.1-2008 互感器试验导则 第1部分:电流互感器
4 GB/T 22071.2-2008 互感器试验导则 第2部分:电磁式电压互感器
5 JBT 5356-2002 电流互感器试验导则
6 JBT 5357-2002 电磁式电压互感器试验导则
1.外接升压器试验接线
外接升压器试验使用选配的升压器进行伏安特性试验,测试二次额定电流1A的CT拐点电压可能大于1000V,仪器单机无法升到这么高的电压,此时可以采用选配的外接升压器进行试验。外接升压器的原理是将仪器输出电压进行二次升压,最高可升至2500V,外接升压器接线方法如图3.5所示。
图3.5 CT伏安特性试验外接升压器试验
当交流功率电源输入端子接AC220V电源时,经外接升压器升压后交流电压输出为0~2000V。当输入端子接AC380V电源时,升压后交流电压输出达0~2500V。
2.试验方法
在图3.2界面,操作旋转鼠标,将测量方式选择为“升压器”,则会进入外接升压器试验环境,试验过程与操作和单机试验相同。
CT伏安特性试验结果操作说明
试验结束后,屏幕显示伏安特性试验曲线,如图3.6所示。该界面上各操作说明如下:
图3.6 伏安特性试验结果操作界面
游标:通过旋转鼠标将光标移动至游标选项并按下,即可通过左旋或者右旋鼠标来显示当前点的电压、电流值,如图3.7所示。要退出“游标” 功能,再按一次旋转鼠标即可。
图3.7 伏安特性试验结果游标操作界面
打印:通过旋转鼠标将光标移动至打印选项并按下,即可打印试验数据
图3.8 伏安特性试验结果误差曲线操作界面
误差曲线:通过旋转鼠标将光标移动至误差曲线选项并按下,将弹出一个误差曲线设置对话框,如图3.8所示。“Z2”为CT二次线圈直流电阻。“额定电流”为CT二次侧额定电流,这两项由用户根据实际需要来设定,并将作用于5%和10%误差曲线的显示效果和计算值。用户设置好这两个参数后,通过旋转鼠标将光标移动至10%误差曲线选项并按下,即可自动进入10%误差曲线结果操作界面,如图3.9所示。
图3.9 10%误差曲线结果操作界面
操作旋转鼠标将光标移动至曲线数据选项并按下,可显示10%误差曲线的曲线数据,如图3.10所示,通过旋转鼠标将光标移动至打印选项并按下,可打印10%误差曲线,通过旋转鼠标将光标移动至返回伏安曲线选项并按下,可自动返回到上一级伏安特性试验结果操作界面。
图3.10 10%误差曲线数据界面
将光标移动至5%误差曲线选项并按下,即可自动进入5%误差曲线结果操作界面。其操作方法与10%误差曲线的操作方法一样,请参考上述说明。
图3.11 伏安特性试验结果数据显示界面
数据:通过旋转鼠标将光标移动至数据选项并按下,屏幕显示伏安特性试验结果数据列表,如图3.11所示,仪器根据所测的数据计算出拐点值,并在数据的第一行显示。如果数据数量比较多,通过旋转鼠标将光标移动至 翻页选项并按下,即可查看更多的数据。通过旋转鼠标将光标移动至返回选项并按下,可自动返回到上一级伏安特性试验结果。
参数
工作电源 AC380V AC220V
CT伏安
特性试验 单机 0~1000V、0~20A 0~600V、0~20A
外接升压器(选配) 0~2500V、0~3A 0~2000V、0~3A
分辨力 0.1V、1mA
精度 ≤0.5%
5%或10%误差曲线 精度 ≤1.0%
CT变比极性试验 范围 5~25000A/5A(5000A/1A)
精度 ≤1.0%
PT伏安
分辨力 0.1V、1mA
精度 ≤0.5%
PT变比极性试验 范围 1~10000
精度 ≤1.0%
一次通流 电流范围 0~600A
通流时间 5分钟
工作电源 AC220V或AC380V 50HZ
环境温度 -10℃ ~ +50℃
主机体积 420×330×320 mm3
主机质量 39kg
外接升压器体积(选配) 310×310×330 mm3
外接升压器质量(选配) 25kg
图3.12 伏安特性测试结果保存设置界面
保存:通过旋转鼠标将光标移动至保存选项并按下,将弹出一个伏安特性试验结果保存参数设置对话框,如图3.12所示。“线路号”可以设置六位,每一位用数字0~9或者“空格”表示,通过旋转鼠标将光标移动至“线路号”右边的选项并按下旋转鼠标,光标缩小为一个数字大小,通过转动旋转鼠标可得到所需要的值,每按一下旋转鼠标可设置下一位数字,当按完六下后,完成“线路号”的设置。“组号”由一位0~9的数字或者“空格”表示,设置方法跟“线路号”相同。“相序”由一个字母或者“空格”表示,字母可以为“A、B、C、D”中的一个,设置方法跟“线路号”相同。“K”由一位0~9的数字或者“空格”表示,设置方法跟“线路号”相同,“日期”为当前时间,“已用”表示已保存的数据量。当设置完参数后将光标移动至确定选项并按下,仪器自动完成保存并返回到上一级伏安特性试验结果操作界面;当将光标移动至取消选项并按下,仪器自
返回:通过旋转鼠标将光标移动至返回选项并按下,仪器自动返回到上一级电流互感器伏安特性试验参数设置界面。
运行:通过旋转鼠标将光标移动至运行选项并按下,仪器自动进行新一轮试验,并受上一次设置的参数限定。
