工作频率72MHZ的海速芯32位MCU TM32F103K7​用于信号隔离采集器设计,​可P2P替换STM32F103CBT6
信号隔离采集器将控制过程中需要的关键信号,通过隔离的方式安全地采集起来,给控制系统提供安全、准确的控制参数,从而提高整个系统的的安全可靠的自动化性能。
针对此类应用,这里主要讲到海速芯的32位MCU TM32F103K7来作为采集器的主控MCU,具有高可靠性和高性能的特点,可应用于电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、打印机等场景。
国芯思辰
信号隔离采集器的部分框图
TM32F103K7应用于信号隔离采集器有如下优势:
1、采用32位的高性能的ARM® Cortex™-M3内核,最高可达72MHz的工作频率,提供高速的性能优势。
2、存储有128KB FLASH和20KB SRAM,容量够大,不需要用户再外挂FLASH,可降低成本。
3、丰富的外设:2个12位ADC、3个通用16位定时器和1个PWM定时器。12位的ADC保证采集信号的高精度,提高整体性能。
4、通讯接口:多达2个I2C接口和SPI接口、3个USART接口、1个USB接口和1个CAN接口。提供多种通讯方式,灵活地实现和外部系统的通讯。
5、支持三种低功耗模式:睡眠模式、停机模式和待机模式。可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。
此外,TM32F103K7可以完全替代STM32F103CBT6软硬件兼容,封装和引脚兼容。综上所述,海速芯的32位MCU TM32F103K7完全满足信号隔离采集器在设计上的应用要求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
