近年来,LoRa乘着物联网技术发展的东风,相继问世了不少产品。其中,就有一个设备是LoRa DTU。
1.什么是lora?LoRa 全称是Long Range,既远距离,是一种物理层的无线数字通信调制技术,也称扩频连续调频调制技术(Chirp Modulation)。基于CSS调制技术(Chirp Spread Spectrum)的LoRa技术相较于传统的FSK技术,能极大地增加通讯范围,且CSS技术数十年已经广受军事和空间通讯所采用,具有传输距离远、抗干扰性强等特点。
尤其是在电缆沟道、下水管道、矿道等这种没有运营商基站信号的地方该如何上云?如果有多个设备该如何上云?为了解决这种问题,我们可以引入Lora通信,因为Lora无线通信具有距离远,抗干扰强,功耗低的特点。例如,在高原地区的牛羊定位管理,养牦牛的或者是养跑山猪的,或者是物联网设备很密集的地方,LoRa也会比NB-IoT更便宜。
2.什么是lora dtu?随着技术的不断发展,监测类的传感器种类越来越多,而且不同传感器的接口也不尽相同,用户难以快速构建物联网网络,DTU应运而生。其中,LoRa DTU是为远距离、多节点应用设计的数据传输DTU,射频链路采用LORA技术,可变扩频因子提高整个网络的系统容量,同时采用高效的循环交织纠错编码,具有较好抗干扰能力、穿透能力,可覆盖1-3公里区域,而不需要任何中继设备,可轻松构建长距离小带宽的物联网络。以GL600 为例GL600是一款机智云研制的、采用人性化设计的LoRa DTU,用户无需了解复杂的数据传输过程,通过LoRa DTU软硬件,即可进行无线数据收发。GL600具备485、模拟量、IO量等多种通讯接口,同时可支持对外界设备的电源管理,可模块化实现LoRa设备与传感器的快速对接,免开发实现设备远程控制和运维。该产品可以广泛应用于水、电、气远程抄表,电力监控、水文水资源监测、山洪地质灾害监测预警、环保污染监测、气象数据采集、森林防火监控、工业远程数据采集/传输等领域。
3. LoRa DTU产品特点以机智云GL600为例1)强大的数据采集和传输能力
丰富的外设接口,支持48通道,节点数1000+,最多可扩展至65535个节点支持传感器子设备多网关漫游超低功耗,符合CN470规范2)支持多种网络接入方式,满足不同组网需求蜂窝通信网络:4G低功耗广域网:NB-IoT/LoRa短距离无线通信:Wi-Fi有线网络:Ethernet3)7*24小时保障,提供稳定、可靠、安全的设备连接链路检测和故障自恢复机制独创参数链路备份技术自动干扰检测与跳频技术内置看门狗,运行故障自动恢复工业化硬件设计,适应各种复杂工业应用场景4)免开发快速接入机智云,实现设备接入和监控支持自定义定制管理后台,进行用户权限控制支持对远程设备进行状态监测、远程维护升级可在管理后台进行远程故障排查、运行历史记录统计支持数据实时存储、管理支持数据预分析、预处理
4. 关于LoRa数据透传如何在机智云AIoT平台上实现LoRa数据透传呢?原理一,如下图所示:先用<485转Lora> DTU作为Lora从节点将传统485接口先转成Lora通信,这样就解决了一些不在运营商基站信号范围内的485设备。然后再用DTU作为中心节点将这些Lora从节点的数据上传至机智云。
