HD600电容电桥测试仪结构与功能说明
随着我国电力事业的发展,电容器补偿装置得到前所未有的发展,但随之而来的是电容器事故率的大幅上升,并出现过严重的群伤事故。为预防并联电容器事故发生,保障电网安全、可靠运行,国家电网公司制定了《预防高压并联电容器事故措施》。其中明确提出要“定期进行电容器组单台电容器电容量的测量,推荐使用不拆连接线的测量方法,避免因拆装连接线导致套管受力而发生套管漏油的故障”。
    本仪器针对变电站现场高电压并联电容器组测量时存在的问题而设计,并参考GB3983.2-1989《高电压并联电容器》和DL/T840-2003《高压并联电容器使用技术条件》等国家标准而门研制,主要是对无功补偿装置的高电压并联电容器组进行测量。
    本仪器采用新一代高速混合微处理器,高度集成化,同步采集被试品的电压信号和电流信号,自动计算电容值和无功功率等值。现场测量电容器无需拆除连接线,简化试验过程、有效提高工作效率、避免损害电力设备。试验结束后自动计算每相电容值、总电容值和其它参数,极易判别电容器的品质变化及器件间连接导体故障。同时本仪器还带有数据存储和USB通信功能,无需现场抄写数据,确保测量数据完整。
1.2 仪器功能
仪器主要功能是测量补偿电容器的每相电容值和总电容值、被试品的阻性分量、介损角、损耗因子、无功功率和有功功率。
1.3 执行标准
序号    标准名称
1    GB3983.2-1989 高电压并联电容器
2    DL/T840-2003  高压并联电容器使用技术条件
3    DL/T604-2009 高压并联电容器装置使用技术条件
4    JB/T7111-1993 高压并联电容器装置
1.4 仪器特征
1.不拆线测试:仪器配备大电流高精度电流钳,现场测量电容器无需拆除连接线,简化试验过程、有效提高工作效率、避免损害电力设备。
2.高度智能化:三相测试完成后,自动计算每相电容值和总电容值、无功功率等参数,简单直观,减轻测试人员负担。
3.四端测量:采用四端测量技术,测量精确,测试重复性好。
4.自动补偿:电流自动分段补偿,电流全量程线性化,提高仪器测量精度。
5.存储功能:仪器最大存储400条数据,具有历史数据查询功能。
6.USB通信:USB通信功能,配合PC机软件,实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告,便于数据集中管理。
7.大尺寸触摸屏:7寸大屏幕真彩触摸液晶显示屏,界面直观,操作简单。
8.温度监测:监测环境温度,便于记录不同温度下电容器的电容值。
1.5 技术参数
1.电容测量范围及准确度
  电容量测量范围:0.1uF~3300uF
      准确度:±(读数×1%+0.005uF)
      分辨率:0.001uF
2.供电和试验电源
      仪器供电电源:交流220V±10%,50Hz
          输出电压(开路): 交流23V±10%,50Hz(电容)
最大输出电流:20A
      输出短路保护:自动
3.工作条件、外形尺寸和仪器重量
      环境温度:-10℃~+40℃      相对湿度:≤90%
          主机体积: 400×290×175mm(长×宽×高) 质量: 9.5kg
       附件箱体积:340×260×135mm(长×宽×高) 质量:3.6kg
1.6 面板结构
图1.1 面板结构图
1.触摸屏    2.仪器接地端    3.2A保险管座
4.电源插座    5.电源开关    6.USB通信接口
7.电容(红线)接口    8.输出(黑线)接口    9.钳形电流传感器接口
注:电源插座内含保险管座,内含5A保险管2只。
1.7 工作原理
本仪器采用新一代高速混合微处理器,高度集成化,芯片内置双路高速16位AD转换器,同步采集被试品的电压信号和电流信号,自动识别量程,程控放大器增益,放大能力1千倍以上,选用精密电阻器,温度系数小,将转换数据经微处理器运算后,得到测试结果,送液晶屏显示全部测量参数,整个测量过程仪器自动完成。RC内部串、并等效电路图如图1.2所示,Cx 为实际电容量,Rs 为引线电阻,Lo 为引线电感,Rp 为极间绝缘电阻,Co 为极间分布电容。实际电容、电阻并非理想的容抗或电阻元件,而是以串联或并联形式呈现为一个复阻抗元件,本仪器根据串联或并联等效电路来计算所需值,不同等效电路将得到不同的结果,其不同性取决于不同的元件。一般对于高值电容用串联等效电路,反之,对于低值电容使用并联等效电路。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
