做电缆耐压试验要用什么样的方法?
电缆耐压试验
电缆耐压试验是一种交流电压试验,也可称为工频耐压试验。
1.测试物品
测试产品终端部分的长度和用作终端头的方法必须确保在电缆的规定耐受电压下,不会沿其表面放电或内部击穿。如果试验需要在水槽中进行,试验件两端伸出水面的长度不应小于200毫米,且必须保证在规定的试验电压下,沿其表面不会有放电。
2.耐压试验的步骤
测试步骤必须满足压力测试操作程序的要求,然后才能执行。进行耐压试验时,耐压试验温度与环境温度之差不应超过3℃。电压应从低值开始,缓慢而相对稳定地上升到规定的试验电压值,并保持规定的耐压时间。当电压降低时,必须降低到电缆耐压试验规定电压值的40%才能切断电源。在这个实验中,绝对不允许在高压下突然切断电源。这样做是为了避免过压。
3.电压测试的评估
若试验电缆在规定时间内连续试验,电缆无击穿现象,则可认为该试验产品通过了工频耐压试验。但是,如果在试验过程中,电缆的末端或终端沿其表面放电或其内部被击穿,也允许进行另一个终端连接并重复试验。除非产品标准中有特殊规定,否则所有电缆耐压试验都需要重新计时。在试验过程中,如果耐压试验因停电而暂停,当试验继续进行时,除非产品标准中有特殊规定,否则所有其他试验都必须重新计时。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
