在写推文之前,小e废寝忘食、绞尽脑汁地思考,要如何去介绍一个历经多年,通过实力和口碑终于把自己熬出圈、熬成经典、还被后来者“借鉴”的产品的升级版,每提及一个特性,都要思前想后,生怕背叛和亵渎“前辈”以及一种死忠粉丝……
然后某天看到一篇对某水果新机型的评论文章,提及在某些指标上,该品牌已经做到业界领先,却依然在不断钻研,推翻自己曾经设下的标杆并超越它(说人话:自己卷自己)。这不也正是MINIWARE正在做的事情吗?不幸的人各有原因,优秀的人都相似——追求卓越并持之以恒对于我们来说就是一个常态和习惯,至于产品的出圈和成就的佳话,无非是一个个“必然”堆积出来的“意外”。
这个美丽的“意外”是MINIWARE在2015年推出的第一款迷你智能电烙铁TS100——它拥有让人眼前一亮的新颖外观、可移动供电配以改良版烙铁头,作为首款可以自定义更新固件及编写程序的智能烙铁,它凭借着优秀的加热性能表现和便携的供电方式,硬生生地打出了“便携智能烙铁”这一个赛道,一跃成为FPV无人机玩家人手一支的维修工具。这次MINIWARE上市的新品,就是经典TS100的升级版本——MINIWARE敏维智能烙铁TS101(眼尖的友友们已经注意到了,我们加入了中文品牌名称哦!)。升级一款经典产品就像翻拍一部经典电视剧,各个环节都要小心翼翼,处处体现高情商——保持的叫“延续经典”,优化的叫“超越自我”,可不敢翻车。下面咱就来看一看这款升级版本如何自己卷自己的吧。
近看两兄弟,细看有差异作为升级版本,智能烙铁TS101在外观上既不能与大哥TS100毫不相干,也不能一模一样。怎么做到既像又不像呢?那只好从气质和细节上着手了。我们将新旧两个版本放在一起对比,不难看出TS100线条较为纤细流畅,棱角分明,而TS101换上了128*32dpi的大屏幕后,显得较为方正稳健。两者最大的区别在于两侧品牌标识、屏幕区域和按键部分的空间设计,TS101前端两侧拥有兼具装饰作用的防滑条纹。复制粘贴式的AB双按键,加热、调温、菜单设置等基础操作方式与原版本相同,极大地降低了用户的学习成本。
延续经典DC供电,同时附赠PD输入产品立项时,咱们对于“TS100升级版”的首要要求是保留DC供电接口、兼容TS100烙铁头,确保老用户可以无缝衔接,更新换代。不过光是保留DC5525接口而不做任何改变的躺平策略不符合e-Design的一贯作风。于是乎,攻城狮们捣腾着把DC供电接口的电压扩宽至9-24V(最高65W),以适应更低电压的供电条件,顺便把Micro USB接口升级为USB TYPE-C接口——它可连接电脑进行设置、固件升级,还可以接9-20V(最高45W)的PD3电源输入哦。至于你能否发现TS101的某些隐藏菜单这种事情我是不能说的。
一颗妙“珠”,省时省力小e偶尔会在用户使用TS100的视频或者图片中看到丢失了前端固定六角螺丝的控制端或者听到弄丢了简易六角匙的抱怨,为了减少用户在每次更换烙铁头时都要旋松、拧紧固定烙铁头的六角螺丝,省去诸多不便和时间,我们决定换上波珠螺丝。波珠螺丝凸起的圆珠可轻松卡住烙铁头,每一颗波珠螺丝在出厂时都按照规范调整好松紧,用户可以直接轻松插拔烙铁头而不必担心烙铁头松脱。如果长时间多次插拔烙铁头感觉螺丝松了,自行调整即可。从每次操作,到需要时再旋拧,这节省的每一步都是进步呀~
“猫主子”会为你扛起这支烙铁e-Design的设计常常以巧思去解决问题,让人不禁发出一句“妙啊”的感叹。这次随智能烙铁TS101附赠的简易防滑套就是这样一个小玩意。它看起来像一个平平无奇的套环,实际上是一个多用小配件——它可以用作防滑保护,防止专注于焊接工作时,手指向前滑动触及高温金属部分导致烫伤;在放置烙铁控制端时,它可以充当简易支架,抬高烙铁头,防止控制端因放置不稳而滚动,避免触及工作台面;而在烙铁头还很烫时,握住防滑套往前推动,可以帮助卸下烙铁头,避免烫伤;最后,万物皆可萌,防滑套从底部看过去可是一个猫头形状哦,平时服侍猫主子的铲屎官们,终于可以过上让主子为你卖力的日子啦!
更大控温区间,更多细致菜单智能烙铁TS101在固件上有了比较明显的结构优化调整,更大的屏幕为用户展示丰富的工作状态信息。烙铁的温度控制范围从100-400℃延展至50-400℃,同时加入了深受用户喜爱的Boost一键升温功能(相当于烙铁开Turbo,短时瞬间强力升温),在焊接大焊点需要较大热容量时,这个功能十分好用。
另外,TS101设置菜单上也增加了许多细致的设置选项,如提供了3个预设工作温度、电源选择及其对应的电池组最低单位电压、PD功率限制、传感器灵敏度等多项设置。固件中的“闲置时间(Idle Time)”同时也是熄屏时间(从待机状态进入熄屏状态),这样便可减少屏幕使用损耗,减缓屏幕老化速度。
动态检测防直通,新旧烙铁头都能用烙铁在使用过程中较为常见的故障是电流直通导致烧毁主板元件。为了避免精密设计的电路被直通烧毁,TS101控制端加入了动态检测电路,定期检测烙铁头反馈电流,实时监控烙铁头工作状态,防止电流击穿电路元件带来损失。TS101兼容TS100烙铁头,用户们不必须担心手头上的TS100烙铁头不能兼容此功能哦,旧版烙铁头同样也可检测!9款烙铁头型,适应不同应用场景,一支高品质的烙铁头,在旧版烙铁用完换升级版还能继续服务,这样抠抠搜搜恐怕可以传3代了。这样的精致卷应该多多益善!
熟悉的配方,个性好玩作为e-Design出品,搭载e-Design自主研发的固件升级软件当然不在话下。登录官网下载适用的烙铁固件,按住烙铁控制端A键连接电脑的USB口便可进入固件升级模式,固件针对新品进行优化,修复bug,增强功能;(不按任何按键)控制端直接连接电脑,可打开Config配置文件修改参数设置、开机logo等,好玩有趣,赢在体验。
本次上市的产品套装中还附带中英俄三语用户手册和一条USB-C硅胶线。这条超柔软的硅胶线不仅可用作电源线,还可以用于连接电脑传输数据,1米线长也是诚意满满,足以应对绝大多数场景的线长需求,非常实用。
怎么样,看完以上的产品介绍,你是否觉得TS101虽是一款升级版产品,但却处处体现新意,处处都在自己卷自己?没办法啦,引用TVB一句名言:人善天不欺,简单一个道理——啊,嘴瓢了,再来一次——
要赢人,先要赢自己!
你馋不馋?快去买一支呀~2022年9月28日上市哟~
