磐石测控:深圳拉力试验机位移系统故障的解决办法?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!
位移的检测不仅为提高产品质量和生产安全提供了重要数据,同时也为其他参数的检测提供了基础。
在拉力机拉力试验,万能材料试验机中,传统的静态电液测量控制方式无法满足现在液压系统在性能、操作、在线监测和故障诊断方面的有求,所以在线监测以及分析系统的开发显得尤其重要。
如果发现位移系统发生故障一定要及时处理,如果能够自己解决,就自己行解,如果不能处理,可以找售后。在磐石测控处理的此类问题中,主要有三大类原因造成,我们给大家列举出来,大家针对性去对症处理。
磐石测控:深圳拉力试验机位移系统故障的解决办法如下:
一、首先检查拉力机,拉力试验机,万能材料试验机位移传感器
由于拉力机位移系统采用的是三闭环控制方式,所以应该先断开位移系统中的回路,使其成为开环系统,然后测量位移传感器的反馈值,重复几次以后,测量到的传感器反馈数据为一个线性变化的直线,判定传感器是否正常;
二、接着检查放大器单元
如果位移传感器没有问题,应该重点检查拉力机放大器单元,正常的放大器单元的输出信号应该成线性变化趋势;
三、如果不是上述原因引起的故障,则应检查电脑软件设定是否正确,或者重新标定和校正位移系统。
以上就是深圳市磐石测控仪器有限公司小编给你们介绍的磐石测控:深圳拉力试验机位移系统故障的解决办法,希望大家看后有所帮助!
