10KV高压电缆的直流耐压究竟是多少?
10kV DC耐压试验电压为40kV。电缆的DC耐压试验是额定电压的4倍,持续1分钟。交流工频耐压试验为破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,持续1分钟。1.耐压试验是检查电器、电气设备、电气装置和电线。
首先明确这个10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两个10KV耐压试验是不一样的。6/10KV电力电缆交流耐压21kV,5分钟不击穿,而DC电压50.4kV,5分钟不击穿。8.7/10KV电力电缆交流耐压30.5 kV,DC电压73.2 kV,5分钟不击穿。执行标准为GB/T12706-2008。
橡胶绝缘交接时,最好用工频或0.1Hz交流耐压试验做交接试验。DC耐压试验非常适合油纸电缆,但不适合交联电缆。在DC电场下形成的空间电荷会储存在电缆绝缘层中,测试后电缆再次投入运行时会产生剩余的空间电荷(电场)。
一般做交流耐压测试。同样电压等级的耐压测试,如果交流电通过,DC也一定能通过。否则,没有必要。10kv电缆也常用于交流场合。
交接请参照国家标准《电气设备交接试验标准gb50150-2006》。目前所有电流都采用交流耐压(串联谐振耐压),6 kV和10 kV电缆的耐压为2.5u0,5分钟,如8.7/10kv电缆,其耐压为2.5 * 8.7 kV,35 kV电缆的耐压为60分钟2 UO(一般在局部地区也采用2.5uo,5。比如26/35kv电缆可以是2.5*26kv,5分钟5根。注意,35kvgis电缆做好后,进线耐压试验要在电缆端子上放一个耐压插头,防止电缆插头表面被高压试验损坏。
塑料绝缘电缆的DC耐压一般为48kv,试验时间为15min。
10KV电缆交接试验应能承受2.5U0的电压5min。第18.0.5条表18.0.5 5min。GB50150-2006《电气安装工程电气设备交接试验标准》规定10kv电缆试验电压为(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0)。10kv电缆一般有6/10KV和8.7/。
36kV,但交流电缆不建议使用DC耐压。
电缆
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
