问题1:是不是导热系数越高,传热就越快呢?
答:理论上来说物体导热系数越高,传热越快。但导热是物体本身的性质,而传热效果与环境条件有关,如:传导时间与温差成反比关系,温差越大传导时间也越短;物体越厚传导越慢;传导总热能越大传导越慢。
问题2:高导热垫片用导热粉,样品我试了几次都出现粘膜问题,效果都不太理想,请问哪里出问题了。
答:由于高导热垫片中导热填料的添加量较高,所以配方、工艺等各方面都需要相互配合才能做得比较好。您出现粘膜的问题,和胶体强度、抽真空、压片工艺都有关系,粉的粘度较高,油粉混合不均,加热时间较短都可导致垫片产生粘膜和脱粉现象。可通过降低粉的粘度,调整油粉混合比,搅拌混合均匀等方式解决。需要具体问题具体分析。如果有需要的话,我司可以派技术人员到现场做技术指导和交流。
问题3:目前常用的导热系数测试方法有哪些?
从测试机理上主要分为稳态法和非稳态法;稳态法包括平板法、护板法、热流计法等;非稳态法又称为瞬态法,包括热线法、热盘法、激光法等。稳态法是一种基准方法,最开始是用于检测其他方法精度的依据。稳态法能准确测量的影响因素太多,而且操作不方便,因此现在研究较多的是瞬态热线法。由于使用不同测试原理,不同仪器所测试出来的导热系数可能会出现较大差异,所以对比材料的导热性能,尽量使用相同仪器进行横向对比。
(1)稳态热流法,湘潭/湘科、台湾瑞领。
(2)激光散射法,德国耐驰、美国TA。
(3) 瑞典Hot Disk,瞬变平面热源法TPS与普通热流法原理相同,只是增加了保护加热器,减少横向热损耗,提高测量精度,测试种类多:可用于固体、粉末、涂层、薄膜、液体、凝胶、复合材料和各向异性材料测试,测试精度高:为±3%
问题4:你好,你们公司有没有比较合适做2.0W/m*K高回弹导热垫片的产品?
答:目前我们也有接触到一些做高回弹导热片的项目,粉体方面您可以尝试一下我们的2.0W/m*K垫片用导热粉。粉体改性后能改善与基体的相容性,降低填料对制品的性能影响,但回弹性能与基体关系更大,建议可能从基胶上调整效果会更好。
问题5:如何解决产品指标不稳定的问题?
答:阐述指标不稳定的原因:客户订单量不稳定导致原料为不同批次采购;产品出库检测与客户入库检测标准不一致等原因。
品质管控办法:可通过控制原材料指标,引进新型设备,管控工艺过程,减少生产的人为主管因素等方式,同时建立客观的内控标准体系。
优势介绍:我司产品品质的单一指标可能不是行业最好的,但是力求品质合格指标的稳定性。
问题6:击穿电压的影响因素有哪些?
答:A、产品中杂质的含量。铝矿和Na、K、Ca、Fe属于伴生矿,水洗的生产工艺可能会有杂质残留,尤其是Na2O(100PPM以下含量0.01%)的残留。可使用ICP光谱测法检测。
