工业智能网关一共有四个COM 接口,
4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。因 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 的COM是RS485接口,则选择以COM3连接为例说明COM口采集配置操作。 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 的RS485接口 DB9的3和8为信号脚,3脚接COM3 RS485 A,8脚接COM3 RS485 B
工业智能网关BL110 采集 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 接入Modbus TCP Server云平台
双击“COM3”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 设备,故设备品牌选择:ORMON,设备型号选择: 欧姆龙 CJ/CS/CP 。(4)波特率、停止位、数据位、校验位与欧姆龙的RS485口配置保持一致。欧姆龙默认波特率:9600,停止位:1,数据位:8,校验位:Even。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
(1)点击“COM3”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如: 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP。(3)设备属性项根据COM口选择不同的协议既是选择不同的设备品牌,采集不同的设备,会显示不同的配置项,空白表示没有配置项要填写。(4)点击“确定”,添加欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 设备。
注:点击确定后会在COM3下显示添加的设备见上图显示出来 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP,如果想添加多个设备,重复(1)--(4)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM3口的欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 设备才添加成功。
本示例采集 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 的寄存器TS的部分数据配置如下:
(1)点击“ 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP ”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“W10”的数据,可以填写为:W10。(3)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(4)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“W10”的数据则选择“W”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“W10”的数据,地址为:10。(6)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(7)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“W10”的映射地址为“10”。(11)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“W10”数据点的MQTT标识填写为“W10”。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 的数据点才生效。
接入Modbus TCP Server云平台的步骤如下:
操作步骤:(1)双击“Modbus TCP Server”弹出配置框。(2)网口:选择“WAN”口,因本示例通过WAN口接到R40路由器。点击“WAN”,查看到WAN口的IP地址为:192.168.1.155。(3)端口:本网关设备作Modbus TCP Server的监听端口,任意填写,范围:1-65535,如:填写“502”。(4)点击“确定”,确定Modbus TCP Server的配置。(5)点击“写入配置”,网关设备重启后,Modbus TCP Server修改的配置才生效。
Modbus TCP Server是以Modbus TCP服务器对外提供数据。通过Modbus TCP上位机采集BL110网关数据,如SCADA、MES等上位机。采集网关数据支持的功能码:布尔量支持“01”、“05”,数值型支持“03”、“06”。本示例用组态王KingView来访问BL110网关数据,见下图:WAN口的IP:192.168.1.155,Modbus TCP Server的端口:502。
数据下发
