【虹科案例】Dimetix 激光测距传感器:筒仓内料位高度的测量
HongKe虹科
Dimetix
激光测距传感器
应用领域: 仓储/加工
应用类型: 水平高度测量/监测
塑料成型、食品加工和建筑材料等行业都需要大量的散装材料。随着这些行业向准时制制造(just-in-time manufacturing )靠拢,生产的精确性、可靠性和可重复的水平测量能力变得越来越重要。这就意味着,如果可能的话,要避免出现原材料库存量大的情况。虹科激光测距传感器可以帮助您随时确定筒仓内料位的精确水平高度,合理规划原料的库存量。
01
应用描述
塑料成型、食品加工和建筑材料等行业都需要大量的散装材料。随着这些行业向准时制制造(just-in-time manufacturing )靠拢,生产的精确性、可靠性和可重复的水平测量能力变得越来越重要。这就意味着,如果可能的话,要避免出现原材料库存量大的情况。Dimetix 激光测距传感器可以帮助您随时确定筒仓内料位的精确水平高度,合理规化原料的库存量Dimetix 传感器能在更长的距离(≥65 米)上对各种材料进行精确测量,并且不会与被测材料发生接触。同时,激光测量时的可靠性和重复性精度也不会受到被测物体的颜色和材料影响。无论是由白色塑料颗粒组成的表面,还是那些由干/湿砾石组成的表面,测量结果都是一样的精确,即使是半透明的塑料树脂颗粒,反射回来的光线也足够使传感器获得准确可靠的测量结果。
02
产品优势
虹科Dimetix 激光传感器正在测量白色的塑料小球表面
传感器激光束可见,安装方便
最大工作温度范围在-40 ℃ 至 +60℃,能适应各种艰苦环境
自然表面最大测量距离可达 100 米
加反射板最大测量距离可达 500 米
精度±1㎜
重复精度±0.3㎜
测量数据可以轻松传输至 PLC 或 PC
免维护运行
03
DIMETIX传感器技术
解决高精度应用要求的技术方案
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的 Dimetix 激光测距传感器是非常简单方便的。Dimetix 的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如 SSI、RS-422/485、RS-232 和 2 个数字输出。此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和 EtherCAT,并且所有的设备都具有 IP65 的防护等级,且重量不到 500 克,给人们留下了深刻的印象!除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在 500 米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN 和 DEH 等类型的传感器都可以做到这一点。此外,DAE、DAN 和 DBN 类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在 500 米内或对成本敏感的项目。
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
