选材和设计工艺对于电源变压器的重要性?
      许多人不知道,在日常电源变压器的生产过程中,材料的选择决定了变压器的质量。我们不应该只看低价,而忽视变压器的材料和设计工艺。变压器的外观可能相似,但具有真正设计能力的电源变压器生产厂家提供的变压器是不同的,今天就让小r带您了解电源变压器的材料选择和工艺?
电源变压器是一种低频变压器,电源变压器芯一般采用硅钢板,硅钢板越薄,功率损失越小,效果越好。整个芯有许多硅钢板,每个芯之间绝缘,购买硅钢板表面有一层无导电氧化膜,绝缘能力足够,一些国内小功率变压器常用标准芯片。
变压器铁芯与绕阻有什么关系?
      为减少铁芯交流磁通造成的涡流损失,铁芯一般采用硅钢板堆叠,硅钢板两侧涂绝缘漆,坡膜合金也用作信号变压器的铁芯。硅钢板分为热轧和冷轧两种;热轧硅钢板的工作磁通密度一般为“Ⅲ”形状,叠成铁芯,绕在中间的铁芯柱上。冷轧硅钢板的导磁性比热轧好,工作磁通密度高,可以缩小铁芯体积,其导磁性有方向性,沿滚动方向具有良好的导磁性。因此,冷轧硅钢板通常卷成椭圆形铁芯,即我们常见的R型铁芯。由于R型铁芯没有切面,导磁性能更好,所以效率更高。
       变压器的绕组电阻由原侧绕组电阻和辅助侧绕组电阻组成,原侧绕组电阻连接输入电压,辅助侧绕组电阻连接负载。原侧绕组电阻只有一个,辅助侧绕组电阻为一个或多个,原副侧绕组电阻安装在同一铁芯柱上,两个铁芯柱上的原侧绕组电阻或辅助侧绕组电阻可以串联或并联。原因是:在同一铁芯柱上放置原在同一铁芯柱上时,由于原副边缘绕组阻力紧密连接,空气中部分漏磁通道的路径受到很大限制,因此漏磁通道较小,当边缘绕组阻力不设置在原绕组阻力上时,漏磁通道可以在空气中自由通过,没有空间限制。因此,在同一磁势下,漏磁通量较大。
      原辅助边缘绕组电阻的合理之处在于泄漏电压降低,有利于变压器的运行,因为变压器辅助边缘电压随辅助边缘电流的变化而变化,减少原辅助边缘的泄漏电阻可以减少电压变化。为了使变压器辅助边缘电压相对稳定,将尽量减少变压器的泄漏电阻,如果分别放置变压器原辅助边缘绕组电阻,泄漏将大大增加,使负载变化时辅助边缘电压变化较大,使变压器不能满足使用要求。
