浅谈单模光纤和多模光纤
多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
单模光纤(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这就是说在1.31μm波长处,单模光纤的总色散为零。
从光纤的损耗特性来看,1.31μm处正好是光纤的一个低损耗窗口。这样,1.31μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。1.31μm常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤。
单模光纤单模光纤和多模光纤
单模和多模的技术是同时产生的吗?是不是哪个更先进?
谈不上那个更先进,一般距离近的用多模光纤,比如室内数据传输,而远的(长途传输)只能用单模光纤,另外,多模光纤的收发器比单模的便宜很多。
以前用62.5μm/125μm的多模光纤较多,现在用50/125μm的多模光缆较多。选用光纤时,一般情况下设计是这样的,首先数据的传输是一根收,一根发,需要一对芯备份一对,同时考虑到冗余。这样算下来应该是6芯较为合理。若考虑到资金成本也可以选用四芯。
多模光纤的纤芯直径为50~62.5μm,包层外直径125μm,单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外直径125μm。多模光纤只能传输2km,单模无中继至少50km。所以长距离传输全部是单模的。能传输的数据量,单模远远大于多模,尤其是采用波分复用以后。光纤主流是单模,由于产量远远大于多模,反而比较便宜。但单模光纤设备比多模的至少贵5倍,主要是单模的讯号发生器必须采用单色激光器,而多模的一般采用发光二极管。
