磐石测控:深圳拉力试验机选购的注意事项?
磐石测控:深圳拉力试验机选购的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!
磐石测控作为专业的力学试验机生产商,对于客户在选购拉压力试验机时需要注意的哪些问题,还是可以提一下建议的,接下来就跟着磐石测控小编一起来看看吧!
磐石测控:深圳拉力试验机选购的注意事项如下:
一、应考虑需要测试材料拉力范围
拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构,但此项对价格的影响不大,门式除外,对于一般橡胶生产厂家,拉力范围在200公斤,因此一般选用单柱式的比较多。
与单柱式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,比如500公斤或以上,用在金属材料试验多,速度0.01~500mm/min左右。
注:因橡塑厂家一般都要做延伸力,所以在在选购时一定要加延伸计,这样做出来的产品检验才OK,精度才能达到要求;
二、试验行程的问题
根据橡胶的需要测试的性能和要求,行程在600-1000mm就可以,材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm;
三、标准配置问题
智能化的三种基本配置:主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印,另外也可配备普通电脑,有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,比如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析,比如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。
以上就是深圳市磐石测控仪器有限公司小编给你们介绍的磐石测控:深圳拉力试验机选购的注意事项,希望大家看后有所帮助!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
