差示扫描量热仪丨环氧锌粉漆中锌含量的测定
摘要∶通过对纯锌标准品和锌粉漆样品的熔融热的测定,计算样品和标准品熔融热的比值,得到样品中金属锌的含量。使用差示扫描量热仪(DSC)测量混合物样品中某个物质的含量是DSC的一个重要的用途,也是应用比较广泛的测定含量的方法。环氧锌粉漆作为防锈漆已在国内外钢结构防腐蚀中广泛得到使用。该漆主要用于化工防腐、船体水下部分涂层及汽车底盘金属表面防锈等。环氧锌粉漆是以大量的锌粉作为活性填料,为钢铁基材提供阴极保护,使钢铁基材免于腐蚀。而锌粉漆中锌粉的含量是其达到防锈性能的关键,其锌的含量是衡量其产品质量的重要指标。本文描述了通过使用HS-DSC-101测定纯锌(99.999%)和锌粉漆样品中锌的熔融热,根据结果计算出样品中锌含量的分析过程。
关键词:锌含量,锌粉漆,DSC
使用仪器:上海和晟HS-DSC-101
上海和晟 HS-DSC-101 差示扫描量热仪
运行参数:
1、气氛∶高纯氮
2、气氛流量∶50mL/min
3、升温程序∶以10℃/min升温到430℃
4、坩埚类型∶铝坩埚
首先,对DSC进行温度校正和热量校正。然后对纯锌(99.999%)进行DSC测定,得到其熔融热的数据,如图1所示。
图1
图2
对锌粉漆样品进行DSC测定,得到其熔融热数据,如图2所示。由于锌在420℃左右发生熔融,并在DSC曲线上出现一个吸热峰。软件通过计算熔融峰和基线围成的峰面积得到锌的熔融热。而纯锌的熔融热为108J/g左右。因此,可以根据样品中锌的熔融热与纯锌熔融热的比值计算得到样品中锌的含量。图1所示锌粉漆样品中锌的含量结果如下∶
Con.%=样品焓值(J/g)/标样焓值(.J/g)×100%
s=71.44÷108.40×100%=65.90%
  • 相关推荐
  • 热点推荐
