2022 Sigrity SPB 17.4 版本更新 I SystemSI 为GDDR6接口增加基于JEDEC自动化分析功能
Allegro 和 Sigrity 软件最新发布了一系列的产品更新(SPB17.4 QIR4 release)。我们将通过实例讲解、视频演示让您深入了解 Allegro PCB Editor、Allegro System Capture、Allegro Package Designer Plus(本期内容)、Sigrity Aurora、Sigrity SystemSI(本期内容)、Sigrity SystemPI 等产品的新功能及用法,助力提升设计质量和设计效率。
Cadence Sigrity SystemSI 的模块化设计允许用户方便地搭建任意拓扑,支持最新的 IBIS/Spice/ TouchStone/IBIS-AMI 模型。
Sigrity SystemSI 可以对高速串行通道进行眼图和误码率分析,对系统中的任意参数进行扫描,得到最优化配置,并且集成了 PCI-E、SATA 等工业标准,直接对仿真结果进行判别。
Sigrity SystemSI 可以对整个 DDR 系统进行准确的 SSN 分析,集成 JEDEC 标准,自动为用户量测 SI 参数,并以此为基础,进行自动化时序分析
allegro
面对 10Gbps 以上的高速通道传输的通讯信号,我们大多数会采用差分方式设计,这样可以持续更快速地传输大比特量数据。
Sigrity SystemSI 的高速串行和并行模块,可以适应高速信号传输通道的标准分析流程,支持 AMI 算法建模接口,能够更高效地创建发送端和接收端模型,同时内部的参数定义方式将芯片设计和业界高速传输标准(DDR/HDMI/USB/PCI-E等)以流程化的方式提供给用户,最终满足用户对系统总体 BER 的预测,并判断抖动、噪声是否都在指定的容限内,实现更简单易用的流程化操作。
allegro
Sigrity SystemSI
系统信号仿真亮点——
2# 为GDDR6 接口增加基于 JEDEC 自动化分析功能
Wbench_SPB17.4_QIR4 更新之后,Sigrity SystemSI 可以支持为 GDDR6 接口增加基于 JEDEC 协议的自动化分析功能。接下来使用一个 DDR 的例子来说明 GDDR6 分析流程及内存块支持多个模型等功能。
allegro
实例讲解 · 图文版
1
之前版本中拓扑的内存块仅支持分配相同的 IBIS 模型文件,现在的版本中不同位号的内存块可以分配给不同的 IBIS 型号,相当于不同的内存可以使用不同公司/厂商的 IBIS 模型文件。
allegro
2
拓扑中不同组的内存块可以分配不同的 IBIS 组件模型文件。
allegro
3
检查内存仿真模块之间的电气连接,检查互连信号发送接收的数据完整度。
allegro
4
设置控制器模型参数、数据速率、信号周期以及发送和接收端的 IBIS 模型。
allegro
allegro
5
设置参数完成以后,执行仿真可以看到仿真完成后的结果波形数据。
allegro
6
调用新增加的 GDDR6 接口模板分析波形数据。
allegro
7
支持生成 GDDR6 基于 JEDEC 自动化分析功能的报告。
allegro
8
支持生成 GDDR6 基于JEDEC 自动化分析功能的报告。
allegro
allegro
9
allegro
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • allegro
