怎么判断高低温交变湿热试验箱制冷系统有没有正常工作,制冷系统对于试验设备来讲是很重要的构成部分,日常我们有没有什么方法来判断该系统是否正常工作呢?其实大家可以通过以下的步骤来判断。
先接通电源,这个时候高低温交变湿热试验箱的压缩机会启动开始工作,如果用手接触压缩机表面的话会有一定的颤动感,同时压缩机电机会发出均匀运转声,这种状态持续半个小时之后,制冷系统就进入了稳压的工作状态。当周围温度是32°C的时候,这个时候压缩机外壳的温度可以达到90°左右,这个时候如果用手摸压缩机表面的话,可以明显感觉到烫手,而距压缩机排气口150mm的冷凝器进口处的温度能够达到60°左右,这个时候手摸这个地方有稍微烫的感觉。假如这两处温度比较高的话,可能压缩机出现了故障。
如果冷凝压力比较高的话,系统中制冷剂过量或含有空气等不凝性气体等原因造成;如果这两处温度比较低,可能是压缩机阀片被损坏了;冷凝压力非常低,制冷剂比较少或有泄漏的情况、在干燥过滤器前150mm处的冷凝器出口端温度为35°左右,手摸此处会有略高于室温的感觉。沿着冷凝器的走向,通过手摸各段管路可以感觉到温度在递减。打开高低温交变湿热试验箱的室门,蒸发器应有冷气溢出,有时后会结有一层薄而均匀的霜层。此时用手指沾水快速去触摸蒸发器,手指有被粘住的感觉,耳朵靠近蒸发器,可以听到蒸发器内有类似流水声或者“嘶、嘶”的气流声音进口泵。
