精密高温老化试验箱是一款用于检测各种高温环境可靠性的仪器,多用于科研单位,可检测各行业相关产品在高、低温转变下的各项指标。
目前,精密高温老化试验箱作为我国仪器仪表重要的主力之一,在环试行业中有着越来越高的地位,不仅是技术水平,产品质量也在不断地提高,尤其是该设备的烘箱,对其的温度精准至关重要,因为烘箱超温就会导致它的工艺,不能达到理想的温度质控效果,还可能会因此造成不必要的经济损失。
一般常见的超温故障有以下两点:
其一,设备的温度探头发生故障导致烘箱超温。要知道,一个仪器的各个零件安置或是摆放位置都是很关键的,对于精密高温老化试验箱来说,它的温度探头应放在风口处,这里指的是热风的出口或入口,放在风口处可以使温度恒温相较稳定,也容易控制该冲温度;探头的安置也要固定住,如有松动的情况可能会发生控温的偏差,使得烘箱内的温度波动较大。所以再发现设备有超温故障时,可以检查探头是否安置好。
精密高温老化试验箱其二,设备的马达发生反转致使烘箱超温。如果该设备的马达在发生反转的情况下会直接影响热风的正常循环,也会出现风量减小的状况,这种现象会致使温度异常,可能是超温或者是温度不稳定和不热等。所以设备超温故障时,可以排查看看是否时马达反转了。
我们日常在使用设备时,及时清洁和保养是可以降低该仪器发生故障的情况。
在使用设备之前,最好先将内部的杂质清除干净再进行操作。
最好每年清洁配电室至少一次以上,这里的清洁指的是把里面的灰尘吸除干净。
至少每年将箱体外清洗一次以上,清洗的时候可以用些清洁水擦拭。
仪器的热试验箱应每个月检查一次,加湿器里的水也要每个月换一次和清洗一次,这样不仅能保障水质的清洁,还可以确保水流的顺畅。
