沐渥剖析2022年线路板最新生产工艺流程
线路板是电气连接的载体,一名优秀的线路板工程师,只有详细地了解线路板的生产过程,才能够设计出好的线路板,那么线路板的生产工艺流程是怎样的呢?下面跟着沐渥小编一起来了解吧。
以双面线路板为例,生产工艺流程大致分为以下几点:
MI下料:根据客户的制造说明要求,将大的板材磨边裁剪成合适的小块板材。
钻孔:是线路板开始制作的第一步,线路板上会有很多直径大小不一的孔。根据客户要求,在剪裁好的板材上,对应的位置钻出相对应的孔,包括过孔、电气孔和机械孔。
沉铜:使用化学手段,在板子的绝缘孔壁沉积一层薄薄的铜,形成导电胶,为下一步的工作打好基础。
线路:线路主要分为三个步骤,一是压膜,就是在板材的两面贴上蓝色的感光膜;二是曝光,线路板上有线路的地方是黑色的,使用自动曝光机,可以将线路曝光出来;三是显影,曝光后使用显影液可以将有线路的部分去掉,会露出铜。
图形电镀:在裸露的线路板上露出黄铜的地方,再加厚一层铜和锡,完成之后使用退膜液进行退膜;然后进行蚀刻,蚀刻时只对铜产生反应,不会影响到锡;最后使用退锡液进行退锡。
AOI光学检测:通过光学检测仪,对线路板半成品进行检测,可以检测出是否有短路、开路等问题,有问题的地方要及时完善。
阻焊:到这一环节时,线路板已经是一个半成品了,阻焊就是给线路板表面涂上一层油,常见的是绿油,这是为了保护铜,防止铜和氧气接触发生氧化,影响到线路板的性能和使用期限。
丝印:丝印是根据客户的需求,在板子上印刷上需要的文字,比如编码、元器件名称、型号等内容。
表面处理:一般分为沉金或者喷锡处理两种,沉金后是金色的,喷锡后是银色的,所以我们经常会见到银色或金色的线路板,区别就在这里哦。不论是沉金还是喷锡都是为了防止铜氧化以及方便后期元器件焊接。
测试:经过以上步骤,线路板就成型了,下一步通过人工和电子设备进行测试,检测线路板质量是否存在问题。
发货:质量合格的线路板安排给客户发货。
以上就是一套完整的线路板生产工艺流程了,虽然线路板因为层数不同,被分为了单面板、双面板和多层板,但是生产工艺还是大同小异的。
沐渥科技致力于为客户提供优质的线路板产品和方案定制开发,产品应用范围包括物联网设备、家用电器、工业设备、仪器仪表、电子产品等多个领域,凭借着自身的先进技术和研发创新能力,受到客户的高度认可。
