瑞芯微Toybrick TB-RK3588X开发板发售!助力开发者高效创新!
近日,瑞芯微Toybrick面向个人发烧友、开发者推出基于新一代旗舰芯片RK3588的开源开发板TB-RK3588X,支持Android、Linux系统。采用核心板+底板的方式,具有性能强、主频高、闪存大、集成度高、扩展能力强等特点。目前,TB-RK3588X已上线Toybrick官方企业店,8GB DDR+32GB EMMC套装,售价RMB3399。购买链接:http://m6z.cn/5u1eMZ。
开发板
瑞芯微Toybrick TB-RK3588X核心板主要由处理器、内存、EMMC、电源管理等器件构成,具有六大亮点:
开发板
  1. 搭载RK3588处理器,为CPU+GPU+NPU+VPU+ISP方案,可以智能化地融合各种计算元素。采用四核A76+四核A55的典型大小核架构,主频高达2.4GHz
  2. 集成Mali-G610 GPU,支持OpenGL ES3.2、OpenCL2.2、Vulkan1.1等,内嵌高性能2D/3D加速硬件
  3. 内置瑞芯微自研的第三代NPU处理器,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达6Tops,赋能各种AI场景
  4. 支持8K@60fps H.265/AVS2/VP9及8K@30fpsH.264/AV1视频解码,8K@30fpsH.265/H.264及 1080P@60fps VP8/AVS1/AVS1+/MPEG-4视频编码
5. 内置新一代完全基于硬件的最大4800万像素图像处理器ISP,可实现HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、dehaze、鱼眼校正、伽马校正等算法加速器,在图形后期处理方面拥有广泛应用
6. 存储方面,TB-RK3588X采用8GB+32GB组合,开发者可根据自己的需求选择不同的存储组合方案
底板拥有丰富的外围接口,包括HDMI2.1/MIPI/eDP/DP/HDMI in等显示接口,HDMI/喇叭/耳机/麦克风等音频接口,双千兆以太网接口,以及支持双频WIFI 6/BT 5.0 无线网络接口和USB2.0/USB3.0/SATA3.0/PCIe3.0/Can2.0等接口。核心板与底板之间,通过MXM314Pin标准接口相连,可扩展性强,可极大程度地发挥RK3588的性能优势。
开发板
开发板
目前,瑞芯微已发布了两款基于RK3588芯片的开发板,今年初发布的RK3588 EVB主要面向ARM PC、NVR、服务器、IPC、大屏显示设备等AIoT行业类应用产品,及高端平板、AR/VR、个人移动互联网设备等消费类电子产品,需搭配官方SDK使用,由官方团队提供技术支持,适合企业用户的产品开发。
此次Toybrick平台推出的TB-RK3588X则面向个人开发者、发烧友,完全开源,易操作,更适合产品项目预研、开发爱好者、开发创业者DIY的需求。
瑞芯微Toybrick开源社区“TB-RK3588X ”讨论区板块现已上线,开发者可在官方论坛(t.rock-chips.com)获得丰富的资源,包括源代码、工具、入门教学、驱动开发教程、系统开发教程、原理图等。进行技术交流与互动。Toybrick开发平台致力于在人工智能领域上助力开发者及行业伙伴加速行业应用的研发进程及智能化升级,目前已推出多款基于RK3399Pro、 RK1808、RK3568、RV1126的AI开发板,可通过Toybrick官网了解更多产品详情。
