国芯思辰|中科阿尔法霍尔电流传感器AH950(替代ACS758)用于大功率电源输出电流采样
大功率电源输出电流通常高达上百安培,传统的电流采样方案多采用成本较高的成品霍尔电流传感器,在小体积和成本上不占优势。国产中科阿尔法推出的开环式高精度线性电流传感器AH950能很好地解决这一问题。
下图是功率电源的电气原理框图,网电交流电经过PFC、DC-AC逆变再整流输出,其输出端的电流采样,由于功率电源电流较大,最大电流可达上百安培,一般多采用霍尔电流传感器。但霍尔电流传感器在体积和成本上并不占优势,安装上也比较繁琐。
国产替代
功率电源的电气原理框图
针对上述需求,中科阿尔法的开环式高精度线性电流传感器AH950在功率电源应用优势如下:
1、性 价 比 高,AH950可替代美国ALLEGRO的ACS758,全系列采用的CB-2-3插件封装,电气间隙5.2mm,爬电距离7.2mm,电气性能满足大电流设计要求,且可以在电流检测应用中使用,无需使用其他昂贵的隔离技术。无论在器件本身成本,还是后期生产制程安装成本上,AH950都具有很大的成本优势,对于大功率电源设计是一个高 性 价 比的选择;
2、采样电流范围大,目前AH950涵盖了±50A、±100A、±150A、±200A四个电流档位,内部导体电阻120uΩ,大电流采样时芯片功耗很低,满足了大功率电源输出电流采样设计要求;
3、响应时间短,在CL=1nF时,响应时间典型值仅为4us,这样确保电源在做PI调节时能做到快速响应,从而保证输出电流的稳定性;
4、精度高,AH950全温范围提供±1%高精度的典型值,确保大功率电源的电流采样的高精度,同时内部采用低偏移的线性霍尔芯片,加上独特的温度补偿电路设计,实现全温范围内精度的一致性;
5、工作温度范围宽,-40℃至125℃的宽工作温度,确保工业大功率电源在复杂恶劣环境下的长期可靠性工作。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
