传感器网络应用于工业智能监测系统,目前其节点数量日益增多,各传感器终端与采集中心之间需要大量的数据传递,大量冗余数据不但对采集中心的计算能力要求越来越高,而且导致处理延迟。因此,把一部分数据处理放在传感器端,是一种适合的解决方案,这样的传感器叫边缘计算传感器。
在一些较高端的边缘计算传感器中,由于对模拟量采集的精度要求高,需要采用高精度的外置ADC,而不是直接用MCU中的ADC外设(一般12bit)。本文主要提到地芯科技的高精度ADC芯片GAD7689,功能框图如下:
GAD7689在边缘计算传感器终端应用中具有以下优势:
16bit高精度,支持小信号采集和内部放大,保证采集的精度。内置低温漂带隙基准源及缓冲器,支持低功耗和休眠模式,也适合电池供电的应用。另外还具有以下性能:
1、支持单端输入和多对差分输入;
2、吞吐速度250KSPS;
3、-3dB输入带宽典型值27MHz;
4、内部低温漂带隙基准源(可选2.5V或4.096V),温度漂移±10ppm/℃;
5、低功耗13.0mW@5V, 250KSPS,待机电流50nA;
6、低温漂的片上时钟和SPI串行通讯。
地芯科技GAD7689的以上性能满足边缘计算传感器的采样需求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
