焊锡膏是一种昂贵且不易保存的焊料产品,不合理的收纳储存极易造成焊锡膏在使用过程中的各种不良现象,一般我们应该怎么去保存呢,才能对这方面不良现象得到更好的解决方法呢?今天锡膏厂家来带大家了解一下。
有效控制储存工作温度:
我们应该怎么去保存呢,我想大家都知道是工作温度,因为这方面对环境湿度有非常严格的,偏高亦或是较低的工作温度对焊锡膏产品性能都有很大的影响,因此我们在各种情况下,对工作温度的相关要求各不相同:
1、存储时:焊锡膏的存储工作温度应当在2~10℃之间,在这个温度下,焊锡膏内的助焊剂活性会变低,可以很好的延长焊锡膏的使用寿命。
2、用前:考虑到焊锡膏在冷却后时助焊剂活性大幅度缩减,同时拿出来使用是没有达到焊接要求的,因此大家需及时2-4小时将锡膏从冰库内拿出,促使其慢慢回升(如用设备进行加,表面温度一定要比较平缓进行,忽然间高温加热容易导致锡膏使用性能下降),对其活性恢复至焊接工艺状态。
减低空气中直接接触:
焊锡膏在正常空气和接触的时候,会引起焊锡膏氧化作用、助焊剂成分比例失调,在这样的情况下能让焊锡膏存在硬皮、硬块、难熔、带来大量锡球等,使焊接工艺效果大幅度缩减,我们都尽量避免,弄出来后的锡膏一定要及时实施印刷,不要印一下停一下,如有需要一段时间等待中,可以将锡膏盖好。
余下锡膏正确处理
当天使用过程中剩下来的焊锡膏,要纳入一个有专门的回收瓶内,尽量不要将剩余的部分焊锡膏置入未处理的锡膏瓶内。
已出现问题锡膏正确处理:
如果焊锡膏表面结皮变硬,切记不要搅拌,尤其不要与新锡膏混合!必须先将表皮、硬块剔除后再进行使用,并且在使用前最好试验一下,看看效果是否达标,如果不行就只能做报废处理。
