国芯思辰|芯炽24位ADC芯片SC3794兼容AD7793用于交通综合监测系统,有效精度23位
在各个行业的各种设备里面,总有着各种各样的信号需要采集以及传输,所以在进行产品设计时,经常需要用到模拟型号与数字信号转换处理,由主控再对数据进行分析。
国芯思辰接触的某工程师在交通综合监测系统的项目中需要对道路的一些指示牌以及路况的实时情况进行检测,为公众提供实时的路况信息和确定指示牌是否受到破损,为交通部门提供及时的监控管理和技术支撑,项目选用了芯炽的24位ADC芯片SC3794将传感器采集到的模拟信号转换成数字信号给到主控系统进行处理,成功应用到设计中,如下图即为该ADC的应用框图:
模数转换器
芯炽ADC芯片SC3794应用框图
项目选用芯炽的模数转换器SC3794芯片,具有以下特点:
(1)内部集成低噪声放大器,最高23位有效分辨率,具有更高的精度;
(2)芯片的FIR滤波器提供50Hz和60Hz陷波滤波,能够有效提高芯片的抗干扰性能;
(3)提供SPI兼容的串行接口总线以及可编程模数转换(ADC)数据速率输出,更新速率4.17Hz~940Hz,可供客户设计时更多的选择;
(4)芯片带有校正功能,采用2.7V至5.25V电源供电,可让应用数据处理更具可靠稳定性。
综上所述,在交通综合监测系统项目中,考虑到该项目需要ADC高精度以及可编程的设计要求,结合芯炽的模数转换器SC3794已经在市场上经过了长期的验证,性能、功能等方面都较为出色,在做相关设计时,可考虑使用该器件。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
