电池跌落试验机出现故障的处理方法-贝尔试验箱
  电池跌落试验机主要用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具、电动自行车等产品)的外部短路试验。
  电池跌落试验机在工作的过程中容易出现问题,这个时候就涉及到维修和处理。
  1.仪表可以显示但不能设定:检测仪表是否被人为锁住,如锁住请输入密码即可。
  2.仪表高度显示不准确:复位跌落台低起落点,重新检测高度。按仪表说明书方法,调整参数,修正仪表显示高度。
  3.跌落台上升下降过程中振动大:检测跌落台是否放在平稳的安装场地,如有摇晃,请调整场地,再重新启动。跌落台导轨是否有润滑油,如没有请添加润滑油。设备应该根据实际情况适当添加润滑油。检测跌落台链条是否松懈,如有请紧固螺纹,拉紧链条。
  4.跌落手臂无法复位:检测复位开关是否坏掉;检测复位继电器是否坏掉;检测复位电机是否坏掉;检测复位感应器是否失灵;检测复位齿轮是否损坏。
  5.跌落台无法跌落;检测跌落开关是否坏掉;检测跌落继电器是否坏掉;检测跌落吸合电磁铁是否动作;检测跌落释放装置是否损坏。
  6.仪表不显示:检测设备有无电源,如有电源,请检查仪表电源接线端子是否有发黑的痕迹,如有发黑说明仪表有可能烧掉,就要更换仪表。
  7.跌落台无法上升、下降:检测设定的参数是否正确;检测仪表是否有输出;检测电机是否动作;检测急停按钮是否复位;检测限位保护是否没有复位;或者反应失灵检测链条是否断掉。
  8.跌落台上升下降过程中振动大:检测跌落台是否放在平稳的安装场地,如有摇晃,请调整场地,再重新启动。跌落台导轨是否有润滑油,如没有请添加润滑油。设备应该根据实际情况适当添加润滑油。检测跌落台链条是否松懈,如有请紧固螺纹,拉紧链条。
  电池跌落试验机的维护工作:
  1、设备在每次测试完成后,必须要落臂下降,避免长时间重置操纵杆拉弹簧变形,影响试验结果,我们要在电机停止转动前位置下降后方可压。
  2、新设备到厂安装完成后,须在滑动圆杆处加适当低浓度机油,严禁加入防锈油或高浓度机油及积压种带有腐蚀性油类)。
  3、如果上油处时间长了有过多灰尘请将机器降到低部,擦试完以前的机油,再重机上油。
  4、属冲击力机械性设备,新机使用过于500次以上时,须把各螺丝紧固一以,以免发生故。
  5、设施、电梯井和链须要定期添加润滑油。
  6、齿轮减速器改变油每1个月一次。
  7、运行时,请不要触摸控制面板部分,除了防止刮伤,拥挤。
