高低温试验设备是进行温湿度环境试验的主要设备。主要在高低温、湿度试验中,评价产品的耐热湿性能,确保所有产品在所有环境标准下都能正常运行,然而,在高低温试验设备环境试验中,如果温度均匀性超出允许误差范围,则实验数据、试验数据不能作为高低温试验材料或产品性能的极限。是什么原因导致高低温试验设备温度均匀性超出允许误差范围?
下面我们就来了解一下:
1、高低温试验设备测试对象的区别:如果在高低温试验设备内放置足够的内部整体热对流试验样品,内部温度均匀性的影响,即温度均匀性,势必会受到一定程度的影响。例如,如果一个发光产品作为热负荷放置,就会对温度均匀性产生非常大的影响。此外,产品的比热容高,如铝,也会导致误差太大。
2、高低温试验设备内部结构和空间设计问题也很可能导致试验设备温度不均匀。这一水平主要体现在钣金设计和钣金加工厂,如通风管道的设计,沿热管放置和离心风机的输出功率。这将影响小箱体的温度均匀性。
3、因为高低温试验设备不是同一结构,测试室内墙壁温度会不均匀,也反过来影响气体的流动性,从而导致温度不均匀。
4、因为工作室墙壁前后、左、右、上、下、六面传热系数不同,有的有钻孔测试、检查等。
5、高低温试验设备的门密封不严格,如闸门漏气和密封条作成无接缝等。从而影响工作室内空间的温度均匀性。
