水冷和风冷高低温冷热冲击试验箱的区别-贝尔试验箱
  高低温冷热冲击试验箱用于测试复合材料和材料结构在瞬时高温和极低温连续环境中的耐受程度,即在最短的时间内测试热胀冷缩引起的化学变化或物理损伤。适用对象包括金属、塑料、橡胶、电子等材料,可作为产品改进的基础或参考。
  高低温冷热冲击试验箱的冷却方法分为水冷和风冷;那么当你选择时,你会感到困惑吗?哪种冷却方法更适合您?我应该选择水冷还是风冷?哪种冷却方法更好?
  1、高低温冷热冲击试验箱的面积
  就中国而言,南方天气炎热,气温较高。热量被水带走,达到冷却的效果。因此,通常使用水冷机组;北方的天气寒冷,温度较低。对于散热,通常使用风冷装置。
试验箱高低温冷热冲击试验箱
  2、高低温冷热冲击试验箱安装现场
  高低温冷热冲击试验箱的水冷冷却方式需要安装水冷,因此对现场有要求;风冷冷却方法不需要太多的场地,只要实验室通风,室温不宜过高。
  一个基本总结:高低温冷热冲击试验箱的水冷和风冷效果是用于散热和冷却的,但使用的介质不同,散热方法也不同。好的和坏的之间没有区别。用户最终选择风冷或水冷,主要根据你的实际情况。
